Objetos que parpadean en una animacion
elgeo
Mensaje por elgeo » Mié Ene 31, 2007 5:29 am
Hola,
Lo primero es que no se si esta pregunta debe ir aquí­ o en el foro de renderizado.
Mi problema es el siguiente:
Al hacer una animación de una cámara recorriendo esta dársena de la imagen, el borde del muelle que está marcado en la imagen parpadea.
Creo que será debido a que en cada frame, la luz que refleja es distinta. Por si sirve de ayuda, tiene una textura \"musgrave\".
Podrí­a decirme alguien alguna manera de solucionarlo?
Gracias
(30.48 KiB) No descargado aún
Carlos87
Re: Objetos que parpadean en una animacion
Mensaje por Carlos87 » Mié Ene 31, 2007 5:45 pm
ya activaste el boton OSA?
:beer:
fisicomolon
Mensaje por fisicomolon » Sab Mar 03, 2007 10:26 am
a mi a veces me ha pasado, que he duplicado un objeto con shift+d y luego no lo he movido, y se me ha olvidado, con lo que hay dos objetos exactamente iguales exactamente en el mismo sitio, y eso luego cuando lo animas, parece que quieren verser los dos objetos a la vez, y parpadea
me pasó aquí­, segundo 43 (como aquí­ el tiempo va hacia atras busca el 1:03) es un \"espejo\" parapadeando en la pared
Espero que te sirva de ayuda
elgeo
Mensaje por elgeo » Mar Abr 17, 2007 11:37 am
Hola, gracias por las respuestas.
Tenias razón fisicomolon, habí­a un duplicado, aunque la verdad es que no sé por qué pero...
speed
Mensaje por speed » Lun May 28, 2007 5:10 am
Hola, k tal! Pues yo he tenido el mismo problema con un brazo mecanico que al moverse las bisagras parpadea, aqui no se mueve la camara, si no el brazo mecanico, y he estado mirando tanto en el modo objeto, como en el edicion y no hay ningun duplicado del objeto...El OSA lo tengo activado en 5, ¿Que puede ser esto?
fisicomolon
Mensaje por fisicomolon » Mar May 29, 2007 10:31 am
si tienes el objeto duplicado no lo notaras, ni en modo edicion ni en objeto ni nada, solo lo notaras si lo seleccionas y lo mueves, y al hacerlo te queda otro igual en su lugar.
speed
Mensaje por speed » Jue May 31, 2007 6:16 am
Si, eso es justo lo que he hecho, lo he movido entero, suprimido, he movido vertices... y nada, solo hay uno, algo falla y no es que este el objeto duplicado...¿Alguien sabe que puede ser?
alpha
Mensaje por alpha » Jue May 31, 2007 9:40 am
En el panel de Edit (F9) prueba con el boton Auto Smooth
