Ayuda!!
Pitan
Ayuda!!
Mensaje por Pitan » Mié Oct 11, 2006 2:39 pm
Hola tengo 13 años, inicie con blender version 2.42 como hace 3 dias, he estado buscando tutoriales y encontre el de hacer el hombre galleta gus, lo estoy haciendo y sale todo bien. Pero apreto render y la cabeza de gus aparece muy poligonosa como con 7 lados es muy cuadrada y no se como arreglar eso, le tengo al nivel 6 el subsurf, tambien cuando veo el final de los brazos sale un oyo donde se ve el final de otro brazo como si estuviera ahuecado.
esas son la cosas que quiero arreglar, ojala alguien me pueda ayudar.
Salu2!! :-)
maxdemian
Re: Ayuda!!
Mensaje por maxdemian » Mié Oct 11, 2006 3:50 pm
Holas, puedes subir el blend. (el archivo donde guardaste la galletita)para ver el problema.
Pitan
Re: Ayuda!!
Mensaje por Pitan » Mié Oct 11, 2006 4:09 pm
como se hace?
Pitan
Re: Ayuda!!
Mensaje por Pitan » Mié Oct 11, 2006 5:14 pm
alguien sabe?
maxdemian
Re: Ayuda!!
Mensaje por maxdemian » Mié Oct 11, 2006 5:18 pm
bueno al responder, te encontraras con con la opcion de \"archivos abjuntos\", presiona examinar, buscas el archivo que quieres subir (en este caso el blend.), cuando lo encuentres hazle 2 clic o hazle uno y presiona abrir, luego cuando ya tengas eso listo presiona \"uploap\" (al lado de examinar\" y listo se subira. (no lo veras hasta que subas el mensaje)
:buttrock:
ashrael
Re: Ayuda!!
Mensaje por ashrael » Lun Oct 16, 2006 6:30 pm
Probaste con set smooth?�
pajaronegro
Re: Ayuda!!
Mensaje por pajaronegro » Mar Oct 17, 2006 5:22 pm
trata de no trabajar con niveles tan altos de subsurf, con 2 es suficiente para casi todo, el set smooth te ayuda a dar una mejor superficie, y lo del hueco puede ser problema de normales en edit mode seleccionas todos los vertices y das ctrl+n :-)
:sueño:
