Ayuda!!
Ayuda!!
Hola tengo 13 años, inicie con blender version 2.42 como hace 3 dias, he estado buscando tutoriales y encontre el de hacer el hombre galleta gus, lo estoy haciendo y sale todo bien. Pero apreto render y la cabeza de gus aparece muy poligonosa como con 7 lados es muy cuadrada y no se como arreglar eso, le tengo al nivel 6 el subsurf, tambien cuando veo el final de los brazos sale un oyo donde se ve el final de otro brazo como si estuviera ahuecado.
esas son la cosas que quiero arreglar, ojala alguien me pueda ayudar.
Salu2!! :-)
Salu2!! :-)
Re: Ayuda!!
Holas, puedes subir el blend. (el archivo donde guardaste la galletita)para ver el problema.
Re: Ayuda!!
bueno al responder, te encontraras con con la opcion de \"archivos abjuntos\", presiona examinar, buscas el archivo que quieres subir (en este caso el blend.), cuando lo encuentres hazle 2 clic o hazle uno y presiona abrir, luego cuando ya tengas eso listo presiona \"uploap\" (al lado de examinar\" y listo se subira. (no lo veras hasta que subas el mensaje)
:buttrock:
:buttrock:
Re: Ayuda!!
Probaste con set smooth?�
Re: Ayuda!!
trata de no trabajar con niveles tan altos de subsurf, con 2 es suficiente para casi todo, el set smooth te ayuda a dar una mejor superficie, y lo del hueco puede ser problema de normales en edit mode seleccionas todos los vertices y das ctrl+n :-)
:sueño:
