Creación de Pasto con particulas estaticas
claudia
Administrator
Administrator
Mensaje por claudia » Mié Sep 27, 2006 5:03 pm
En este pequeño tutorial se pretende crear pasto con particulas estaticas
En primer lugar se crea un plano donde se generan particulas estaticas (ver imagen 01)
Amount es el numero de particulas que se generan, se puede modificar este valor para variar la cantidad de particulas que necesitamos.
Imagen 01
Imagen
Agregamos un plano inferior que contenga una buena textura y podremos obtener una imagen similar a esta.
Imagen
Nos cambiamos con F7 al Objet Panel y en la seccion de Particle Motion en \"Vgroup\" introducimos el nombre de nuestro recien creado grupo de vertices \"area sola\", esto indica que de acuerdo a los pesos que asignemos es donde crecera pasto.
Imagen
Presionamos F9 para entrar al Editing Panel, en la sección Paint podemos seleccionar diferentes valores para Weight.
0 es color azul y es donde no existira pasto
1 es color rojo y es donde existira más pasto
Pintamos sobre nuestro plano y podemos ver que las secciones azules no tienen pasto, por lo que podemos modificar completamente las areas no queremos que tengan pasto
Opacity es la opacidad de la brocha para pintar y size es el tamaño de la brocha.
Imagen
Anexo el documento .blend
DeuX
Re: Creación de Pasto con particulas estaticas
Mensaje por DeuX » Mié Sep 27, 2006 8:51 pm
Buenisimo!! el otro dia queria aprender a usar particulas, voy a probar esto me viene barbaro!! gracias che te pasaste! :bien:
Linux Slackware 10.2 + AMD Thunderbind 1000Mhz 256 Mb RAM :buttrock:
Imagen
dkm
Mensaje por dkm » Vie Dic 22, 2006 8:42 pm
exelente tutorial,muchas gracias!!!
Carlos87
Mensaje por Carlos87 » Mié Dic 27, 2006 12:14 am
por fin aprendi a usar weight paint y comprendi mas lo de las particulas
:beer:
flox70
Mensaje por flox70 » Sab Dic 30, 2006 4:05 pm
no se por que, pero lo he intentado varias veces y no se aplica el color a la figura entera, solo a la base ¿que puedo estar haciendo mal? gracias de antemano.
