Plug-ins
Plug-ins
Tengo un problema con los plugins de textura, ya que blender requiere éstos archivos con formato .dll, pero en mi librería de plugins para texturas (Los que podemos aplicar aparte de Clouds, Marble, etc.) solo tiene archivos de tipo .c y .txt, ni siquiera el formato para MAC de .so. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcionen?. Y si no son los archivos correctos los que tengo, ¿De dónde puedo descargar los plugins correctos en formato .dll?. Su ayuda sería de gran importancia y se lo agradecería muchísimo.
Lema Sci-Fi:
Plugin Texturas
Yain podrias colocar una imagen de lo que te pasa o quieras hacer con las texturas, usas windows por eso dices que .dll, en windows se usa los .so los cuales se pueden modicar ya que ocntiene datos de la interfaz grafica y de las configuraciones de blender por ejemplo el cambio de idioma para interfaz, o cofiguracion de temas.
que plugin quieres usar exactamente de texturas?
Re: Plugin Texturas
Quisiera hacer funcionar AfterGlow, Varonoi, Water y Refract. Uso Windows XP. ¿Hay que hacer alguna codificación?
Lema Sci-Fi:
plugins
Bueno disculpa por el post por contradecirte no sabia de que plugin hablabas, creia que habalbas de algunos archivosa nativos de blender que tanbien terminan en .so, tambien son usados como librerias en linux ppc es decir para mac.
Bueno sobre los plugins te explicare como usarlos:
The AfterGlow Plugin
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... index.html
Segun lo que veo este plugin es algo diferente a este otro:
http://www.hgb-leipzig.de/~daniel/blend ... index.html
Este plugin hay que estudiarlo bien para poder usarlo.
si ves la imagenes los de mas plugins funcionan muy bien.
todos los plugins los baje de aqui:
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... s/texture/
:hola:
:hola:
- (32.51 KiB) No descargado aún
- (24.32 KiB) No descargado aún
- (17.74 KiB) No descargado aún
Re: plugins
yo tambien tengo XP, el problema que yo tengo es que no los puedo abrir a los .dll que mencionaron me sale un mensaje de error y no pasa nada, con excepcion del plugin de agua, tengo que configurar alguna variable o algo?
plugins
el plugin del agua puede configuarlo segun el efecto que quieras obetener por decir gotas en el gua numero de gotas y cosas asi, si quieres bul puedes colocar una capturta de panatlla del error que te sale.
O si queres buscame por msn y te ayudo. :hola:
Re: plugins
Este es el mensaje que aparece en mi maquina cada vez que quiero cargar un plugin (repito, con la excepcion el de agua)
- (11.87 KiB) No descargado aún
Re: plugins
Glow
el efecto Glow tal como dice el enunciado del plugin es para secuencias:
glow sequence plugin
En el editor de secuencias blender, creen una secuencia, seleccionen la secuencia y en el menu Add > Effect > Plugin, seleccionar el plugin Glow.dll y veran que les carga un secuencia de color azul.
aunque no es necesario este plugin Blender tiene ya este efecto incluido en el editor de secuencias.
Deben tener en cuenta que hay dos efectos Glow:
After Glow
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... afterglow/
Glow
Por el nombre de los directorios se fijaran que uno es para editor de secuencias y el otro para texturas.
En el archivo de ejemplo explican pasa por paso como aplicarlo, aunque a mi no fe sale el efecto no veo cambios
:hammer:
After Glow
Glow
:hammer:
