Plug-ins
Yain
Plug-ins
Mensaje por Yain » Sab May 13, 2006 12:13 pm
Tengo un problema con los plugins de textura, ya que blender requiere éstos archivos con formato .dll, pero en mi librerí­a de plugins para texturas (Los que podemos aplicar aparte de Clouds, Marble, etc.) solo tiene archivos de tipo .c y .txt, ni siquiera el formato para MAC de .so. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcionen?. Y si no son los archivos correctos los que tengo, ¿De dónde puedo descargar los plugins correctos en formato .dll?. Su ayuda serí­a de gran importancia y se lo agradecerí­a muchí­simo.
Lema Sci-Fi:
Bucefalo
Plugin Texturas
Mensaje por Bucefalo » Sab May 13, 2006 12:22 pm
Yain podrias colocar una imagen de lo que te pasa o quieras hacer con las texturas, usas windows por eso dices que .dll, en windows se usa los .so los cuales se pueden modicar ya que ocntiene datos de la interfaz grafica y de las configuraciones de blender por ejemplo el cambio de idioma para interfaz, o cofiguracion de temas.
que plugin quieres usar exactamente de texturas?
Yain
Re: Plugin Texturas
Mensaje por Yain » Mié May 17, 2006 8:53 pm
Quisiera hacer funcionar AfterGlow, Varonoi, Water y Refract. Uso Windows XP. ¿Hay que hacer alguna codificación?
Lema Sci-Fi:
Bucefalo
plugins
Mensaje por Bucefalo » Mié May 17, 2006 11:42 pm
Bueno disculpa por el post por contradecirte no sabia de que plugin hablabas, creia que habalbas de algunos archivosa nativos de blender que tanbien terminan en .so, tambien son usados como librerias en linux ppc es decir para mac.
Bueno sobre los plugins te explicare como usarlos:
The AfterGlow Plugin
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... index.html
Segun lo que veo este plugin es algo diferente a este otro:
http://www.hgb-leipzig.de/~daniel/blend ... index.html
Este plugin hay que estudiarlo bien para poder usarlo.
si ves la imagenes los de mas plugins funcionan muy bien.
todos los plugins los baje de aqui:
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... s/texture/
:hola:
(32.51 KiB) No descargado aún
(24.32 KiB) No descargado aún
(17.74 KiB) No descargado aún
bul
Re: plugins
Mensaje por bul » Vie May 19, 2006 12:43 pm
yo tambien tengo XP, el problema que yo tengo es que no los puedo abrir a los .dll que mencionaron me sale un mensaje de error y no pasa nada, con excepcion del plugin de agua, tengo que configurar alguna variable o algo?
Bucefalo
plugins
Mensaje por Bucefalo » Vie May 19, 2006 1:52 pm
el plugin del agua puede configuarlo segun el efecto que quieras obetener por decir gotas en el gua numero de gotas y cosas asi, si quieres bul puedes colocar una capturta de panatlla del error que te sale.
O si queres buscame por msn y te ayudo. :hola:
bul
Re: plugins
Mensaje por bul » Vie May 19, 2006 9:26 pm
Este es el mensaje que aparece en mi maquina cada vez que quiero cargar un plugin (repito, con la excepcion el de agua)
(11.87 KiB) No descargado aún
bul
Re: plugins
Mensaje por bul » Vie May 19, 2006 9:47 pm
Bucefalo
Glow
Mensaje por Bucefalo » Sab May 20, 2006 8:05 am
el efecto Glow tal como dice el enunciado del plugin es para secuencias:
glow sequence plugin
En el editor de secuencias blender, creen una secuencia, seleccionen la secuencia y en el menu Add > Effect > Plugin, seleccionar el plugin Glow.dll y veran que les carga un secuencia de color azul.
aunque no es necesario este plugin Blender tiene ya este efecto incluido en el editor de secuencias.
Deben tener en cuenta que hay dos efectos Glow:
After Glow
http://www-users.cs.umn.edu/~mein/blend ... afterglow/
Glow
Por el nombre de los directorios se fijaran que uno es para editor de secuencias y el otro para texturas.
En el archivo de ejemplo explican pasa por paso como aplicarlo, aunque a mi no fe sale el efecto no veo cambios
:hammer:
