Lo mas rapido y simple (pero no siempre da el mejor resultado) es usar una textura para la superficie (por una textura me refiero a una sola imagen, nada compuesto).
Dices que es un muro, por lo que supongo es basicamente un plano sin muchos detalles, para lo cual podrias usar una imagen de ladrillos, concreto, o lo que quieras que paresca, puedes usar una foto o buscar en internet por alguna textura de pared.
Para poder aplicarla necesitarias un mapa UV, que determina como se aplica la textura a la superficie, pero si usas un plano es bastante facil, solo vete a modo edicion, coloca la vista para ver la superficie, selecciona tu plano, presiona U -> Unwrap (desenvolver).
Luego aplicas la textura de imagen como lo muestran los tutoriales. Asi de facil pones una textura.
No siempre da los mejores resultados y hay mejores maneras mas complejas, pero si quieres algo rapido eso te sirve.
Si tu objeto no es un plano el proceso cambia un poco,
Hace mucho escribi un no tan peque;o articulo sobre mapas UV para aplicar texturas, esto deberia cubrir lo que necesitas.
http://www.g-blender.org/uso-de-textura ... nder-ii-uv
