Problema al dar grosor a un plano. Solidify
Allman
Nombre: Francesc
Mensaje por Allman » Sab Oct 11, 2014 7:24 am
Hola Buenas:
Soy nuevo en el foro así que pido disculpas si hago algo mal.
Al intentar dar grosor a las superficies extruyendo o con "solidify" la textura de la superficie se corrompe ¿que hago mal? ¿Como lo puedo solucionar?
Os adjunto dos imagenes una anterior y otra posterior a la solidificación (el plano es el que tiene el 3D cursor encima)
Posterior
Anterior
Re: Problema al dar grosor a un plano. Solidify
Mensaje por soliman » Sab Oct 11, 2014 8:20 am
No se a que te refieres con que la textura se corrompe.
De entrada, yo no veo ninguna textura, en todo caso te referirás al Material.
De todas formas, si lo que pasa es que cambia de color y se pone oscuro, puede ser que la malla tenga las normales invertidas.
En el mismo modificador, hay una opción llamada FLIP NORMALS que sirve para invertir las normales.
Prueba a ver si es eso....
Allman
Nombre: Francesc
Mensaje por Allman » Sab Oct 11, 2014 9:25 am
Las normales estan todas bien.
En la image 1 el brillo solo se produce en una linea vertical, en la 2 los brillos son anárquicos.
Adjunto la imagen 3 donde señalo las "texturas" extrañas.
Gracias!
Extraños brillos o textura
Mensaje por soliman » Sab Oct 11, 2014 12:24 pm
Pues podría ser el orden de los modificadores... por ejemplo el de Subdivision Surface debe ir el último.
Prueba a cambiar los valores, donde el volumen se puede hacer hacia el interior o exterior y el Even
Allman
Nombre: Francesc
Mensaje por Allman » Sab Oct 11, 2014 3:49 pm
He probado todo y no encuentro la solución.
Si parto de un circulo o un plano (mesh) no hay problema pero si emiezo desde de Nurbs (Surface) aparece el problema
En las superficies generadas por Nurbs hay el problema
Mensaje por soliman » Dom Oct 12, 2014 12:21 am
Si el problema es que tienes los cantos romos, puedes poner despues del solidify un modificador Edge Split que te dejara los bordes duros, pero este modificador se lleva mal con el otro modificador el Subdivision Surface (hay que probar el orden de cada modificador para que no genere cortes en las esquinas).
Allman
Nombre: Francesc
Mensaje por Allman » Dom Oct 12, 2014 7:10 am
Gracias!
Funcionó con Edge Split, descubrí el modificador ahora mismo.
Subdivision Surface tambien funciona pero aumenta demasiado la malla (2x2mínimo)
