Problema al dar grosor a un plano. Solidify
Hola Buenas:
Soy nuevo en el foro así que pido disculpas si hago algo mal.
Al intentar dar grosor a las superficies extruyendo o con "solidify" la textura de la superficie se corrompe ¿que hago mal? ¿Como lo puedo solucionar?
Os adjunto dos imagenes una anterior y otra posterior a la solidificación (el plano es el que tiene el 3D cursor encima)
Re: Problema al dar grosor a un plano. Solidify
No se a que te refieres con que la textura se corrompe.
De entrada, yo no veo ninguna textura, en todo caso te referirás al Material.
De todas formas, si lo que pasa es que cambia de color y se pone oscuro, puede ser que la malla tenga las normales invertidas.
En el mismo modificador, hay una opción llamada FLIP NORMALS que sirve para invertir las normales.
Prueba a ver si es eso....
Las normales estan todas bien.
En la image 1 el brillo solo se produce en una linea vertical, en la 2 los brillos son anárquicos.
Adjunto la imagen 3 donde señalo las "texturas" extrañas.
Gracias!
Gracias!
Pues podría ser el orden de los modificadores... por ejemplo el de Subdivision Surface debe ir el último.
Prueba a cambiar los valores, donde el volumen se puede hacer hacia el interior o exterior y el Even
He probado todo y no encuentro la solución.
Si parto de un circulo o un plano (mesh) no hay problema pero si emiezo desde de Nurbs (Surface) aparece el problema
Si el problema es que tienes los cantos romos, puedes poner despues del solidify un modificador Edge Split que te dejara los bordes duros, pero este modificador se lleva mal con el otro modificador el Subdivision Surface (hay que probar el orden de cada modificador para que no genere cortes en las esquinas).
Gracias!
Funcionó con Edge Split, descubrí el modificador ahora mismo.
Subdivision Surface tambien funciona pero aumenta demasiado la malla (2x2mínimo)
