ojo realista
				edgarbasto19
ojo realista
hola hace tiempo que no vengo por aca, encontre un tuto buenisimo de photoshop para hacer un ojo.`
http://www.3dyanimacion.com/tutoriales/ ... orialID=47
quisiera saver si existe uno para gimp
				edgarbasto19
Re: ojo realista
ya tengo una idea de como hacerlo con estos dos tutod de gimp
http://www.bublegum.net/bretema/9015/Cr ... +Gimp.html
http://www.gimpforum.de/showthread.php?t=5093
se le puede añadir el efecto de rizo y listo
Re: ojo realista
Esta muy bein, Gracias por el tuto.
						Re: ojo realista
si gracias, yo tambien queria hacer justo eso ayer. chido
Kevin J. Cabezas Matamoros
:hola: :hola: :bien: :bien:
   :pint:  :ha:  :ha:   :pint:  :lol:
				edgarbasto19
Re: ojo realista
esto es lo que e hecho esperimentendo con gimp, hay que perfeccionar la tecnica pero aguanta....
- (82.2 KiB) No descargado aún
				edgarbasto19
Re: ojo realista
BUENO ES BASICAMENTE LO MISMO QUE EN LOS TUTOS SOLO QUE SE JUEGA CON VARIAS CAPAS, PERO PRIMERO LA DIFERENCIA ES QUE HAGO PRIMERO UN DEGRADADO DE COLOR,LUEGO LE DOY ODULACION, LUEGO EL EFECTO DE VIENTO DE DERECHA  Y LUEGO DE IZQUIERDA Y POR ULTIMO OTRA ONDULACION.
				edgarbasto19
Re: ojo realista
PERO HAY UNA CAPA QUE HICE LINEAL
- (24.3 KiB) No descargado aún
- (104.62 KiB) No descargado aún
- (46.71 KiB) No descargado aún
- (106.35 KiB) No descargado aún
Re: ojo realista
Que onda a todos.
@edgarbasto19: Gracias por el link, el tuto esta muy bueno.
Aqui dejo unos ejemplos que hice en un ratillo libre que tuve usando The GIMP y Blender, si despues tengo tiempo vere si escribo un tuto de como lograr esto usando The GIMP.
Sephiroth the Bimbo Master
- (31.1 KiB) No descargado aún
- (10.48 KiB) No descargado aún
Re: ojo realista
jajaja reweno cumpa
jajaj me cagaste weno vere que puedo
hacer si logras el tuto
creo que aparte de yo lo agradecerian
varios nos vemos compadre saludos
Acuerdate de los detalles
para nosotros los noobs
Re: ojo realista
Yo de nuevo.
Me he animado a hacer el tuto, solo estoy tratando de mejorar la tecnica para, tratar de obtener mejores resultados y hacerlo de manera más simple.
En cuanto este listo lo posteare en este hilo.
Sephiroth the Bimbo Master.
				edgarbasto19
Re: ojo realista
TE FELICITO ESE OJO LO LOGRATE CON LA TECNICA DEL TUTO DE PHOTOSHOOP? AUN NO SE COMO ADAPTARLA AL GIMP YO UTILICE LA TECNICA DE LOS TUTOS DE GIMP Y LE INVENTE LO DEL EFECTO ONDULADO PARA MEJORAR SU ASPECTO
						Re: ojo realista
Guuuaaa…
Se ve muuuuy bien, únicamente creo que deberías quitar el reflejo que le pusiste a la imagen generada con el Gimp, para evitar ese extraño punto blanco en el render con Blender…
Pd:saludotes... :hammer:
メ
ル
ク
リ
						ル
ク
リ
