gran problema
damiel
gran problema
Mensaje por damiel » Jue May 31, 2007 12:23 am
tengo un gran problema a la hora de crear pelo con el tutorial que encontre aqui, no se como puedo hacer para ponerle pelo al modelo que hice con el programa makehuman...por favor ayudenme!!! llevo dias intentando, po favor denme una solucion!
gracias de antemano
Re: gran problema
Mensaje por soliman » Jue May 31, 2007 6:22 am
http://apuntesdeblender.iespana.es/
Vertex Group
Hazte la idea que en vez de una esfera es una cabeza y ....
Recuerda que para seleccionar los vértices debes estar en Edit Mode.
Otra forma, serí­a seleccionar la parte de la cabeza que quieres con pelo.. La duplicas con SHIFT+D, luego la separas con P, le creas un nuevo material y le pones los pelitos....serí­a un objeto independiente. Más o menos es lo mismo, eso va al gusto.
trestimil
Re: gran problema
Mensaje por trestimil » Jue May 31, 2007 2:18 pm
http://www.blendernation.com/2006/01/31 ... rial-hair/
Puede serte útil. Tienes un videotuto y la posibilidad de descargarte un .blend para examinarlo...
Mucha suerte
El Blog de Joaclint Istgud
Diseño por Ordenador con Freeware
damiel
Re: gran problema
Mensaje por damiel » Jue May 31, 2007 3:34 pm
muchisimas gracias por el tutorial, agradezco su ayuda, es un buen tutorial! ahora lo voy a probar, pondre los adelantos de lo que estoy haciendo despues. Solo una preguntilla mas, como hago para que l grupo que yo seleccione tenga un material y textura aparte, que no sea el mismo de todo el objeto en este caso del cuerpo
(122.22 KiB) No descargado aún
damiel
Re: gran problema
Mensaje por damiel » Jue May 31, 2007 10:38 pm
jeje yo se que pregunto mucho, ya pude hacer lo del cabello, solo ocupo una pequeña ayuda o tips para poder hacer paracer el pelo de mi modelo(material, forma) al de la imagen que pongo
(764.08 KiB) No descargado aún
(70.78 KiB) No descargado aún
alpha
Re: gran problema
Mensaje por alpha » Jue May 31, 2007 11:05 pm
Hola, no estoy seguro, pero para mi que el pelo de la imagen esta hecho con Photshop, igual que las cejas.
Se puede hacer algo parecido en blender pero realmente te va llevar varias horas. Si quieres es mas rapido y facil con photoshop o GIMP
Por lo demas creo que lo mejor que hay es el link que posteo Trestimil
Y este tutorial para el material
http://www.g-blender.org/modules/news/a ... storyid=47
