ver texturas en modo objeto
hola nesecito que porfa me colaboresn,resulta que quiero hacer un montage de una secuencia de tga 001tga,002tg2 ...ylo añado a un plano en el espacio 3d para que a ese personaje animado a mano lo siga una camara por el escenario,mi problema es que los monto pero no puedo ver la silueta del personaje para saber como ubicarlo con exactitud en el espacio,por lo cual tengo que mover la camara y hacer un render lo cual me quita mucho tiempo,he mirado en modos de dibujo y le doy textured y ni asi se puede,porfa alguien que sepa como puedo ver lasilueta de los dibujos por otro metodo sin hacer render gracias por todo.
Re: ver texturas en modo objeto
Podrias colocar una captura de la silueta que deseas. Para poder ayudarte.
Ya probaste colocar la imagenes desde uvmapping (UV Face select), y usando draw mode (texture).
http://wiki.blender.org/index.php/Manua ... ing_a_Mesh
