efecto bandera!
fjnieto15
efecto bandera!
Mensaje por fjnieto15 » Jue May 03, 2007 12:04 pm
ola! m gustaria poder acer el efecto de una bandera q parece q se esta moviendo con el aire en un plano; el caso sq lo e intentado d todas las formas y no m sale... alguien pode darme un tutorial o decirme como puedo lograr este efecto??
Gracias x adlantado
Dendros
Re: efecto bandera!
Mensaje por Dendros » Jue May 03, 2007 12:43 pm
Conozco un tutorial buení­simo para hacer banderas...
Checa este y otros tutoriales en la pagina www.cogfilms.com
Kevin
Re: efecto bandera!
Mensaje por Kevin » Jue May 03, 2007 7:47 pm
jee bueno los tutos si sirven, pero aca te explico yop!! jeje!!!
Y a que es algo sencillo en el cual solo modificas valores y listo.
Bueno te vas a el menu o la vetnana edition, abajo por defecto, o mejor aun precionando la tecla F9.
Ahora donde dice add modificer, añades de todos los modificer, uno que dice WAVE, uqe es un efecto para las olas del mar o del cesped incluso de banderas, todo esto lo haces cuando el plano este seleccionado, y una recomendacion subdividelo un par de veces.
Ahora, solo pones los valores en x por ejemplo 1 y en y por ejemplo 2 y listo, osea juega con los valores del WAVE jeje!! es muy bueno le das play a la animacion y ves incluso en la vista 3d como se mueve como si fuese una bandera real!!!
Efecto WAVE 1
http://apuntesdeblender.iespana.es/EfectoWave.htm
Efecto WAVE 2
http://apuntesdeblender.iespana.es/EfectoWave2.htm
BUENOS TIPS, Y TUTORIALES
Espero que te haya servido toda esta info!!!
Salu2 amigo
att. Mr. Heads
Kevin J. Cabezas Matamoros
octagesimal
Administrator
Administrator
Re: efecto bandera!
Mensaje por octagesimal » Vie May 04, 2007 12:06 am
Adjunto a éste post te dejo dos ejemplos en .blend con el uso de soft body (cuerpos blandos), weight paint (peso) y wind field (viento).
Para ejecutar la simulación de la bandera presionas ALT+A en tu teclado en ambos blends.
En próximo post agregaré paso por paso cómo hacerlo.
(125.17 KiB) No descargado aún
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
Re: efecto bandera!
Mensaje por soliman » Vie May 04, 2007 2:20 pm
Esto ya lo hice hace tiempo
http://www.youtube.com/watch?v=yDJnVRINId8
