Fotos estereo o Anaglyph
Alguien sabe si se puede renderizar en estereo (para ver con anteojos rojo-azul) ????
Y lo mismo para video, o algun script???
Se que se puede hacer con el motor de juego.
Re: Fotos estereo o Anaglyph
Hola Yunow
encontre este tutotrial donde explican como colocar dos camaras segun el punto de vision izquierdo y derecho.
http://brunetton.tuxfamily.org/index.ph ... nderStereo
Otra opcion que tienes es sacar un render normal, y luego usar el siguiente programa:
Anaglyph Maker
http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html
tal cual describen en la siguinete pagina:
http://www.smm.org/lt/class/2002/digital_illus_8_02.php
Existe este otro tuto con script bajo blender:
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D ... ith_stereo
Que disfrutes de la info...
Anaglyph Maker
Gracias Bucefalo... muy atento como siempre...
Cuando tenga mi primer animacion (la canchita obvio) la renderizo en stereo y la subo para que la vean.
En la Blender Conference de este año, Colin Litster hizo un demo en vivo donde mostró como usar los composite nodes para lograr una salida para ver con anaglifos.
http://video.google.com/videoplay?docid ... &q=blender
La explicación empieza aproximadamente en el minuto 14.
jedihe
jedihe
jedihe, muy bueno, me baje el video de la conferencia y vi lo que hace con composicion por nodo.
Esta muy bueno pero no me sale :(... lo que no me sale es hacer dos escenas con dos camaras y que cada escena vea por una camara distinta.
En la primer escena pongo \"0\" para ver desde la camara y se ve correcto, cuando voy a la segunda escena y pongo \"0\" se pone en el mismo lugar.
Hay alguna forma de definir cual es la camara por default en cada escena???
Hola Yunow solo debes seleccionar la cámara pero ahora presiona Ctrl + 0 (Cero) así cambias de vista de cámara incluso lo puedes hacer desde cualquier objeto por ejemplo selecciona una lámpara y realiza la misma combinación de teclas y ahora tu lámpara sera la cámara incluso puedes renderizar desde ese tipo de vistas.
Tiger
Tiger
tal vez
. :bien:
Muchas gracias Tiger, ya casi lo tengo, cuando este listo lo subo para que tengan lista las camaras para usarlo.
Genial! estaré esperando el resultado.
jedihe
jedihe
Aca esta la primera prueba.
Parece salir bien, pero no lo puedo probar porque no tengo los anteojitos todavia.
Si alguien los tiene que avise si sale bien.
Si entran en composición por nodos pueden ver como se separan las imagenes.
Hecho con el video de la Blender Conference de Colin Litster.
http://www.cogfilms.com/
Perfecto, ya te funciona el método. Ahora a hacer animaciones así!!
jedihe
jedihe
Ya hice mi animación de 6 segundos y ahora la quiero renderizar con este sistema de composición. El problema que tengo que es como tengo 2 escenas y cada escena una cámara, cuando pongo a renderizar una secuencia, la escena donde estoy avanza los cuadros, pero la otra no y no se mezclan bien las imágenes.
La solución también puede ser renderizar con una cámara y luego con la otra y buscar algun programa que haga el proceso.
Bueno, acá les dejo una imagen.
- (77.09 KiB) No descargado aún
Revisa este setup de cámaras, con un objetivo común (para que enfoquen en lo mismo) y emparentadas a un empty, para animar solamente el empty padre y el target.
jedihe
jedihe
SetupAnaglifos.zip
- (28.55 KiB) Descargado 405 veces
Si, esta muy bueno que las camaras estén con el empty para poder animarlo mas facil y no perder la distancia entre las camaras. Pero el problema sigue siendo que para hacer el efecto estoy haciendo composición por nodos como el .blend que subí y al renderizar en una escena los cuadros solo avanzan en la escena donde estoy, por lo tanto la union de las imagenes se va corriendo.
Igual me voy a importar ese juego de cámaras.
Gracias.
Gracias.
Acabo de armar un archivo de prueba y me funciona perfectamente...
jedihe
jedihe
