Modelado
Re: Modelado
Es muy facil de hacer, deber ser recursivo si no existe crealo:
-Agrega un Surface >NURBS Donut.
-Pasa modo objeto, y presiona Alt + C
-Luego entra en modo edicion, y usa Proportional Edit Falloff, el cual se puede usar desde atajo con teclado, con la letra O de Oso
:hammer:
-Luego selecciona un anillo interno con Alt+ Click presiona S para escalar y con la rueda del raton modifica el tamalo del rabgo del proportional edit fallof, uqe quede mejor al diametro de la dona.
-Luego solo debes escalar en Z y queda tu anillo.
si tienes una duda contactame y mediante VNc te ayudo hacerlo.
:bien:
:hammer:
:bien:
Re: Modelado
Muchas gracias por tu ayuda, me fue de mucha utilidad, ya logré hacer el anillo, la textura metálica es de otro tutorial.Aquí te mando las imágenes
MigXc
MigXc
- (29.95 KiB) No descargado aún
Re: Modelado
Podrias colocar el link del tutorial con el cual lograste el acabado brillante del anillo asi otros usuarios podran aprender tambien, supongo que debe ser uno de una imagen HDRI la cual es circular :hammer:
Te quedo muy bueno, te felicito...
:bien:
:bien:
Re: Modelado
El tutorial sobre el brillo está en este mismo sitio y fue hecho por Wirlo.
Gracias una vez más,
MigXc
MigXc
