cotche
Re: cotche
Arni la imagen donde esta?
No tienes una imagen de refencia para decirte como hacerlo? :hola:
quieres hacer un resorte de suspension:
Cual de las dos quieres hacer.
cualquiera de los dos se puede hacer con curvas. :bien:
Tutorial de Claudia como usar Cuevas:
Tuto Curvas
Tuto Curvas
Re: cotche
Te anexo este ejemplo que hice con otras opciones como:
El Fuelle lo hice de un Tube que tiene aplicado Loop Subdivide, lo cual crea subdivisiones en forma vertical y escalando.
El Resorte lo hice con la opcion Screw la cual solo es crear un Circle (Mesh) y luego un Plane todo dentro del mismo opbjeto, luego elimino dos vertices del plano para dejar una linea, y aplico screw de 360 grados, 15 pasos, o vueltas.
- (16.05 KiB) No descargado aún
Re: cotche
ola, gracias por todo. Pero como se hace para pegar y copiar objetos en diferentes archivos blender? como pero ejemplo pasar el muelle a otro archivo?existe alguna biblioteca permanente de objetos en el programa que pudieras ir añadiendo?como por ejemplo la mona.
grcias
grcias
Re: cotche
Hola arni.
Para pasar los modelos que mencionas habres un archivo nuevo o el de alun proyecto, presionas shift+f1 y ahora buscas el archivo que contiene los objetos que deseas importar, tambien puedes pasar: materiales, lamp, etc. de la misma forma.
Con respecto a tu segunda pregunta se puede utilizar el script para la libreria que creo mariano, solo descarga el script y pegalo en la carpeta de scripts de blender, abres blender en una ventana de scripts y aparece en el menu objects.
Saludos.Blender Library 1.3
Re: cotche
Arni te dejo un link para aprender a usar Append:
Tutorial Append
La unica diferencia es que entras a la opcion Object, debes saber el nombre del objeto antes de importar a la escena. :bien:
Tutorial Append
Re: cotche
gracias por todo aki teneis el resultado final, podeis opinar errores mejoras y tambien si hay alguna forma para que el reflejo sea mas visible i no se junte con la sombre y que en el reflrjo se vea todo el \'coche\' no solo por devajo quiero decir mejor que se vea la parte de delante plis indicanme las cordenadas,y otra cosa como guardo una imgajen con un formato mas grande para que se vea mejor cuando la amplio. gracias
