como pasar formatos
como pasar formatos
Olas,Tengo un problema con la imagen que no puedo abrirla con los programas estandar solo con blender me podeis decir como hacerlo.
gracias
gracias
Re: como pasar formatos
Podrias colocar la imagen o archivo para poder decirte porque, o cual es el problema.
¿Que extension tiene la imagen o archivo?
:bien:
:bien:
olas.Lo que ago es poner formato rpj i save despues voy donde lo he guardado i pongo abriri con paint i me sale que no es un mapa de vits valido o que no es un formato vaildo.lo que quiero es que se abre en paint o footochop.
como hacerlo ?lo ago vien?
gracias
gracias
podrias subir el archivo a:
http://savefile.com
asi podre verlo y decirte que es.
Podrias colocar en mayuscula la extension no entiendo cual extension del archivo:
PNG
JPG
TGA
EXR
cual? :hola:
http://savefile.com
PNG
JPG
TGA
EXR
cual? :hola:
Arni, tratá de no tener tantos errores de ortografía, se hace confuso el texto.
Como pongo la imagen.Pongo la imajen a examinar despues clico a upload y nada.
usa este link para subir imagenes:
http://imageshack.us/
solo colas el url o link donde queda la imagen.
:bien:
:bien:
Re: archivo
http://img87.imageshack.us/my.php?image=tu1lt.jpg
ttp://img87.imageshack.us/img87/1502/tu1lt.jpg
jeje no lo termino de pillar que enlace es ni nada xd no lo he echo nunca me lo puedes explicar mejor .
gracias
Re: archivo
gracias
porfin!!!!!! clicad en el primer link i se vera mi foto!!!
De paso decidme como esta mi primer paisaje.
LO CONSEGUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-D Clicad en el primer enlace para verlo. Es mi primer paisaje. Es de algun planeta o asi.
Re: LO CONSEGUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Asi se debe ver la imagen:
2.Luego te aperece esta ventana de dialogo, que te pregunta la URL de la imagen:
5. Por ultimo solo presiona aceptar, si quieres puedes dejar sin ubicacion L o R.
6. La etiqueta para colocar imagen debe quedar asi:
Espero que ahora puedas colocar imagenes en el foro facilmente.
Si quieres enviar esta imagen por MSN solo debes hacer click en enviar archivos, y luego seleccionas la imagen que quieres enviar.
[img][/img]
probando
probando
