Importar videos en canal alfa
Santiagosa
- Nombre: Santiago Julían
Hola, como están, no saben si hay algún tutorial por internet donde explique como importar vídeos alfa a Blender. Tengo la escena de un personaje real con un fondo negro, ya lo transforme a .mov para que se pueda hacer la extracción de fondo trasparente. Si alguien sabe, me avisa.
Re: Importar videos en canal alfa
No entiendo lo que quieres hacer, pero en el Compositor de nodos se puede utilizar el Chroma Key que sirve para hacer transparente un color, y poder mezclar esa imagen con fondo transparente con otra imagen, con un color, u otras cosas.
Santiagosa
Quiero colocar el vídeo cromado dentro de un coche. El vídeo es de una persona que esta conduciendo. Luego quiero hacer animaciones con la camara. Solamente eso.
Pues con algunos de los nodos que hay en el compositor en el apartado de MATTE
https://www.youtube.com/results?search_ ... chroma+key
https://www.youtube.com/results?search_ ... g+tutorial
Y según que tipo de animación haya dentro del vídeo o de color, se pueden hacer máscaras (MASK) primero o mascaras animadas.
https://youtu.be/lR89kPyPghg
Santiagosa
Yo quiero que la imagen cromada sea una capa 3d con profundidad, mira este video, yo quiero que sea así pero con video, no con imagen. Me imagino que se puede hacer.
https://www.youtube.com/watch?v=LcgJOr1iNlQ
Eso normalmente se hace con una secuencia de imagenes de tipo PNG.
Puedes pasar el vídeo a imagenes con Blender, haciendo lo del Chroma o el Keying para sacar la secuencia en PNG.
Creo que es mas sencillo, aunque también se puede hacer con dos escenas (SCENE) luego mezclandolas en el compositor de nodos, y con un chroma o keying también para el vídeo.
Santiagosa
Ya tengo cromado mi vídeo, ahora solo quiero pasarlo al mundo 3d, el tema de las escenas me pareció un poco confuso jaja. Para que te hagas una idea quiero que sea asi, pero obviamente sin el fondo verde.soliman escribió:https://youtu.be/6G_e4tdqmPk
https://mega.nz/#!lnYySawQ!V9r3XnGk4z3I ... BEb9t71RR0
No se si te voy a liar mas, pero bueno, a ver si así captas lo que te dije antes de las escenas, y lo que mejor creo que es, que sería el hacer una serie de imágenes PNG con Alpha...
https://youtu.be/SiprRsqh4vg
Santiagosa
Gracias ! Si, una secuencia de imagenes es mucho mejor. Ya no tengo problemas, ya consigue el efecto que quería. PD: Gracias por la paciencia jajaja.soliman escribió:No se si te voy a liar mas, pero bueno, a ver si así captas lo que te dije antes de las escenas, y lo que mejor creo que es, que sería el hacer una serie de imágenes PNG con Alpha...
