array
beval
Nombre: beval
array
Mensaje por beval » Sab Mar 16, 2019 11:33 am
Aplico un array a un objeto y tengo activado desplazamiento relativo, después lo desactivo y activo desplazamiento usando un objeto (vació) pero no lo aplica, mi objetivo es que quede al centro el array para después desplazarlos a hacia los lados.
array con desplazamiento relativo
esto pasa cuando aplicó usando un objeto (vació), como se observa se incrementa el tamaño de los objetos como si aplicara escala en lugar del array
si se aplicara correctamente me gustaría saber como desplazar los objetos hacia los lados como se ve en la imagen
Re: array
Mensaje por soliman » Sab Mar 16, 2019 12:01 pm
Si te salen de diferente tamaño puede ser por que no has aplicado la escala.
Selecciona el cubo (o el objeto que tengas) y presiona Ctrl+A > Rotation & Scale, así aplicarás la rotación y la escala de ese objeto.
Re: array
Mensaje por soliman » Sab Mar 16, 2019 12:33 pm
