Chichenitza
Chichenitza
Saludos, quisiera me den su opinión sobre este trabajo o detalles que crean que se pueden corregir, agrego algunas fotos para que le den un vistazo y ver si alguien puede orientarme en cuanto a como mejorar el aspecto del fondo.
tal vez en algunas ocasiones no este de acuerdo con tu forma de pensar , pero siempre respetaré tu derecho a expresar tu opinión . :bien:
Re: Chichenitza
me parece muy bien diseñada la piramide, lo que te puedo proponer es que le pongas muuuucha manga al piso, manga de distintas tonalidades o texturas, lo uqe recomiendo para esto es que bajes el \"disp\" (el boton es el que muestra cuanta manga se ve en la vista de 3d, no en el render, esto para que no demore mucho)
me gusta la imagen
salu2
me gusta la imagen
salu2
Re: Chichenitza
Gracias HexAgon , ¿lo de Manga se refiere a Pasto, Grama o como quien dice Follaje?
Re: Chichenitza
Hola Tiger!
Me encata tu piramide :bien: , muy bien modelada.
Tengo alguna recomendaciones, como variar un poco la textura en algunas partes para que se vea menos uniforme, algunos lados la piedra desgastada como en esta imagen.
El suelo lo puedes dar con texturas, muy buenas en el siguiente link texturas, en este link hay texturas de pasto, graba, montañas, etc. en documentos .blend
Tambien puedes trabajar el pasto con particulas estaticas.
y texturas para el cielo las puedes encontrar en este link
De verdad es un muy buen trabajo
Re: Chichenitza
Si, me refiero a pasto cuando hablo de manga, por alla no se le dice así??
Re: Chichenitza
Gracias por los comentarios , y los links es justo lo que estaba buscando , seguiré posteando los avances de este trabajo, hasta luego
Re: Chichenitza
Hello , bueno por lo menos por acá en Jalisco no le había escuchado con ese nombre pero ahora se aumento mi vocabulario, de cualquier forma lo tomo en cuenta y para el próximo post ya veras algo de manga en el piso , gracias hasta luego.
Re: Chichenitza
Hola Tiger, no te preocupes si no habías escuchado el término, yo tampoco y eso que estoy aqui mismito (Venezuela) :hammer: :buttrock:
:buttrock:
:buttrock:
Re: Chichenitza
Wasa...
en verdad que muy bien logrado, sólo falta mejorar el entorno y ya.
Eso me gusta :bien:
Eso me gusta :bien:
