no me aparece la opcion sphere en image texture
- Nombre: shinjiikari
Hola! e estado tratando de poder usar la opción sphere en el nodo de image Texture pero solo me aparece "flat" y "box" ademas tampoco sale la opción "repeat" , estoy usando la versión 2.72b ¿sera un problema de la versión que es muy vieja?
Re: no me aparece la opcion sphere en image texture
Pues bájate la última versión que es la 2.79b que es gratis.
https://www.blender.org/download/
Y sí, creo que es por la versión que utilizas, que es diferente.
Hola muchas gracias por responder, si debe ser la versión del blender pero esta es la versión mas actual que funciona en mi pc las otras no me abre el programa tendré que buscar alguna otra solución xd gracias.
¿Que quieres decir?
Bájate las versiones ZIP, que solo hay que descomprimir y luego no hace falta instalarlas.
¿Y que ordenador tienes que dices que no puedes abrir Blender 2.79b con él?
Yo creo que funciona con todo tipo de ordenadores aunque sean antiguos.
Prueba con una que sea de 32 en lugar de 64 bits si te diera algún problema.
Otra cosa es que la gráfica no te funcione para hacer render por GPU, pero podrías hacerlo con CPU sin ningún problema.
Ok intentare explicarme, el problema de la opción sphere es por la versión 2.72b (simplemente no tiene el boton) y la 2.74 si, problema arreglado ^^.
Ahora yo usaba la 2.72b por que no me permitía usar una versión mas actual ¿por que? por que al pasar a Cycles se me cerraba, pero ayer logre usar hasta la versión 2.74 y parece bien estable en mi pc, aunque demora en arrancar.
La versión 2.75 no logro que funcione correctamente se demora mucho al abrir y el pasar al modo Cycles si esta la opción de render (la de la camarita) o si voy a User Preferences - System se cierra no importa si es 32 o 64 bits (los use con los archivos zip) , mi pc solo me permite render por cpu.
Mi pc es uno de escritorio sin capacidad de expancion (es compacto) características:
HP Pavilion Slimline s5550la PC
Procesador AMD X3 435 Triple-Core
4GB de memoria DDR3
Targeta gráfica ATI Radeon HD 4350
Windows 7 64-bits
Aquí dejo un video que grabe con el problema: https://youtu.be/N1A-6zdLi_U
PD: El problema de Cycles lo pregunte antes, quizás deba seguir el tema allí : https://www.g-blender.org/foro/viewtopic.php?f=1&t=7175
PD2: Muchas gracias por el video que subiste soliman aclaró otras de mis dudas.
4GB de memoria DDR3
Windows 7 64-bits
AMD no funciona muy bien con Blender, por lo menos los antiguos.
Es mejor tarjetas NVIDIA.
De todas formas, puede ser que tengas alguna configuración mal puesta en Blender, pues no es normal que "pete" por solo cambiar a Cycles.
Podrías probar a poner la configuración de fábrica.
Esto se hace desde File > Load Factory Setting o en español Archivo > Cargar opciones predefinidas.
Luego de esto se hace un CTRL+U para guardar esa nueva configuración.
Eso sí, cuando hagas eso, perderás todo lo que tengas añadido como addons, distribución de las pantallas, temas, etc, y tendrás que ponerlo todo de nuevo.
En último caso, prueba a DESINSTALAR y volver a instalar de nuevo.
https://youtu.be/WIR14r8YRYU
Editado:
Por cierto, como el problema puede ser de la tarjeta gráfica, yo no utilizaría la GPU para renderizar, o sea, siempre por CPU.
Editado:
ya probé la configuración de fabrica y no funciono, y yo no renderizo por GPU ya que mi computador solo permite renderizado por CPU, no logro entender el problema, puede ser que deba actualizar algo o tal vez que mi pc ya esta viejo, por lo menos el problema de sphere ya esta resuelto y ya puedo usar la versión 2.74 apenas pero resiste.
Algunos problemas se solucionan actualizando los drivers de la gráfica, aunque en tu caso no se si eso funcionará.
Pero por probar....
https://support.amd.com/es-xl/download
Pero por probar....
https://support.amd.com/es-xl/download/ ... 7%20-%2064
Creo que son de 2013 por lo que no creo que tengan mucha "actualización"
