Hola, necesito ayuda, cuando estoy trabajando en blender en modo edicion maya, en algunos vertices los extruyo y se mueve un segundo punto, osea como si fuesen dos en el mismo vertice, como puedo evitar este problema?
En la imagen que anexo señalo el vértice en circulo rojo que es el que duplica al que esta en azul, el que esta en el vértice azul lo necesito mover hacia arriba sin que se duplique.
Gracias!
Problema con vertices
Re: Problema con vertices
Estarás haciendo algo mal, pero en la imagen no se aprecia.
Mira que no tengas vértices duplicados con W > Remouve Doubles (seleccionando primero TODOS los vértices).
Es que estoy siguiendo un tutorial y hago todo exactamente igual pero a mi me ocurreo ese pequeño problema que no me deja avanzar, y en ese vertice lo extruyo y se duplica hasta cuatro veces, en la imagen lo describo mejor
