hola
he creado una curva o trayectoria, para luego anexar una esfera (Control P) para que siga la trayectoria.
La animacion funciona, pero necesito que al llegar a la mitad de la trayectoria la esfera aumente la rapidez o velocidad, si anteriormente tardaba por ejemplo 10 segundos en recorrer la mitad de la trayectoria ahora deberia tardar unos 3 segundos, o sea aumenta la rapidez de desplazamiento.
he insertado un fotograma clave en la mitad de la trayectoria (letra i) y crea el fotograma clave, pero luego no sé que hacer.
o quizas no es posible hacer esto? habria que crear trayectorias por separado?
gracias
incrementar rapidez en una parte de trayectoria-curva
Re: incrementar rapidez en una parte de trayectoria-curva
En vez de utilizar Ctrl+P para hacer un FOLLOW PATH normal, creo que lo mejor es ponerle una CONSTRAINT de tipo Follow Path.
https://www.youtube.com/user/realsolima ... ollow+path
soliman escribió:...
gracias, eres un genio
