Duda sobre layers
Duda sobre layers
Hola familia,  tengo dos capas... foreground y background... cuando rendeo solo me exporta el foreground... como hago para que exporte las dos capas? Gracias!
						Re: Duda sobre layers
Te refieres a dos LAYERS ?
Si es eso, solo tienes que tener los dos activos al hacer el render.
Si lo tienes por renderlayers es otra cosa...
https://www.youtube.com/user/realsolima ... nderlayers
Hola Soliman,  gracias como siempre. Es la segunda opción,  el tema es que cuando hago el render, a pesar de que veo como renderiza las dos capas, en la carpeta de salida solo encuentro el foreground
Hola Soliman... lo tenia desactivado pero aun activandolo sigue sin exportarme el background... puede ser error a nivel nodos?
Pues lo mas seguro, pero en la imagen que pones no sale el nodo donde los mezclas.
Una mezcla simple, sería poner un nodo de Alpha Over y probar a ver si te sale bien.
https://www.youtube.com/user/realsolima ... alpha+over
Como sea la salida image debe estar conectada en ambos nodos... No?
¿Que imagen?
No se como lo tienes puesto, solo has subido una imagen de dos de los nodos... mejor una captura de todos los nodos que tienes puestos...
Soliman al final lo resolví, como siempre gracias por tu tiempo! me faltaba un nodo file output
