pelota de futbol
pelota de futbol
no se si ustedes hayan visto un tutorial que dice como hacer un balon de futbol
tutorial
yo ya lo he intentado hacer varias veces, pero sencillamente no lo entiendo, no entiendo si tengo que instertar una icosphere, o que, ni entiendo lo de separar las malditas caras
gracias
tutorial
gracias
Re: pelota de futbol
no creo que alguien entienda ese tutorial
esta mal hecho no?
saludos :-)
esta mal hecho no?
saludos :-)
si, creo que si
Whats up!!
Lo que sucede es que la icoshepere de esa versión es muy difernete a las de ahora.
Entonces qué hacer ??? no sé... busca otra tecnica. :-D
:buttrock:
:buttrock:
si se puede hacer
lamento contradecir a la mayoria pero con ese tutorial si se puede hacer el balon en Blender 2.41, que lamentablemnte fue traducido mas no interpretado que es lo que se debe hacer, si quieren yo les puedo explicar como hacer el dichoso balon, el cual no tiene ciencia o grado de dificultad infinita, hasta un niño de 5 años lo puede hacer :hammer: .
debe ser que me cada facil por que me la paso interpretando manuales, siempre encuentro que al traducir no interpretan nada y asi nada entiende nada del proceso.
Deberian no subir la infromacion si no pasarlo a alguien que los redacte de nuevo, o los interprete para que todos los entiendan.
si lo desean hare un tutorial de ese balon pero quiero ver que lo pidan por lo menos tres, soy un wandering student.
era chiste lo hare...
ven que se puede hacer
para muestra un boton...
el balon se hace en minutos unos 5 o 10 depende la rapidez de seleccionar caras del balon :hammer:, lo otro hacer esto como 40 MB de RAM, entonces deber ser un buen PC para hacerlo.
Mas tarde les explico...como hacerlo....
La fuente
El balón hice basado en el siguiente tutorial que encontré:
http://www.alboris.net/curiosidades/ble ... les/balon/
No es que tuviera el blend y lo abriera, es completamente modelado en 2.41.
Que se omiten pasos de ese tutorial.
Re: La fuente
No entiendo como hiciste el balon, a mi me sigue pareciendo imposible con el 2.41.
no podrias decir cual es el tutorial original, o decir como hacer la pelota?
Original
esta es la fuente:
Tutorial original que use para hacer el balon esta mañana, no tiene ninguna ciencia, si yo uso tutoriales de 2.25 en 2.37 y de 2.36 en 2.41, como es posible que no pueda hacer haber.
Esta noche publico el tutorial haber si logran hacer el simple balon.
Re: Original
yo voy a seguir intentando entender :cafe: :bien:
Re: Original
Yo si quiero ver el tuto. :-DEsta noche publico el tutorial haber si logran hacer el simple balon.
:buttrock:
Re: Original
yo tambien no puedo esperar :buttrock:
Re: Original
Yo tambien quiero ver en que termina este balon :-x :-x :-x
Lo prometido es deuda
Aquí pueden ver el tutorial que hice esta en Linea y en PDF:
http://blender.iespana.es/tutorial_balon.htm
Mirror
http://usuarios.lycos.es/olafecub/Tutor ... _balon.htm
la demora valió la pena...
Espero que ahora cada uno pueda hacer su balón...
:bien: Que lo disfruten
Mirror
Re: Lo prometido es deuda
El tutorial esta excelente, no pensé jamas que fuera tan sencillo hacer el balon de futbol.
Yo ya hice mi balon, pero lo hice solo con una subdivide, y al final le puse subsurf :-D . lo otro que me parece mas razonable es colocarle el material al balon antes de hacerle las costuras y la subdivision, pues hay muchas menos caras y es mas facil.
en fin, aqui mando mi balon
otra vez gracias por el tutorial
salu2
salu2
