AYUDA LO DE MOVER SE ME SEPARO DEL OBJETO
Juanma Bozada
- Nombre: Juanma Bozada
Hola cuando estaba creado una cosa de repente no se porque lo de mover se separo como hago para volverlo a juntar con el objeto? aki les dejo un video de lo que me passa
https://youtu.be/RUfIgX94CwM
Re: AYUDA LO DE MOVER SE ME SEPARO DEL OBJETO
No se ve muy bien lo que quieres decir, supongo que será el emparentamiento entre el objeto y una curva o círculo bezier
en el vídeo no veo bien lo que comentas)
Los emparentamientros se hacen con CTRL+P seleccionado primero el objeto y con Shift presionado, seleccionamos el segundo objeto o curva bezier.
Pero hay que tener en cuenta que soporta UN SOLO emparentamiento, o sea, que si ya tiene uno y lo vuelves ha hacer seleccionando otro objeto, el primero se perderá...
No se si será eso, lo que te ha pasado.
Juanma Bozada
Eso no era , es lo de mover los objeto o rotar... lo de la flecha "azul roja verde"Pues mira aki lo tengo junto http://imgur.com/a/2Zm41. I en el otro lado se me a separado http://imgur.com/a/NLzMz.
Eso se llama MANIPULADOR
El manipulador, se sitúa donde está el ORIGIN
El Origin es el centro del objeto.
Si seleccionas DOS objetos a la vez, el manipulador se sitúa en el centro de los dos objetos seleccionados.
Si solo has seleccionad UN solo objeto y te sale separado, es que tienes el Origin cambiado de sitio.
Esto pasa, cuando se mueven los vértices en Edit Mode. El manipulador no se mueve, se queda donde estaba.
Si fuera ese el problema--- (que se hubiera movido el origin del objeto) solo tienes que que seleccionar ese objeto y en OBJECT > TRANSFORM > Origin to Geometry (colocar el origin en el centro de la geometría del objeto).
A ver si es eso.
A ver si es eso.
Si es eso, aquí tengo varios vídeos sobre diferentes problemas con ORIGIN
https://www.youtube.com/user/realsolima ... ery=origin
Juanma Bozada
