Hola, estoy teniendo un problema con el menu de Add, me aparecen las opciones pero no me deja modificarlas, que puedo hacer?
Adjunto la imagen, espero su ayuda y gracias de ante mano.
Ayuda con el menu Add
Re: Ayuda con el menu Add
Ese addon funciona de forma, que puedes modificar el objeto, mientras no lo muevas del visor.
O sea, añades el objeto y debes cambiar valores, sin tocar nada en pantalla.
En el momento que ya mueves el objeto, se cierran las opciones de modificar.
Si te has equivocado o no has puesto los valores que quieres, debes empezar con uno nuevo.
Si, antes de tocar el modelo el menú se queda en gris y no me deja modificarlo
Con cualquier tecla que presiones, se termina el addon...
Primero coloca el cursor en el centro de la escena (Shif+C)
Luego ponte en vista frontal y centra bien la escena..
Y una vez ya lo tienes todo así, es cuando añades el tornillo y sin presionar ni tocar nada, miras en el panel de la izquierda donde están los valores.
