Blender no funciona bien
Instalé hace un tiempo Blender y me corre muy lento, no he hecho nada sólo hay una esfera y cuando voy a dar una opción se demora demasiado, a ese punto no puedo trabajar, ya he instalado varias veces en algunos casos otras versiones anteriores pero nada que me funciona correctamente y tampoco lanza un error
Me gustaría que me ayudaran, quiero aprender a manejar este programa y no me funciona
Re: Blender no funciona bien
¿Que ordenador tienes?
Por si fuera un problema de mala configuración, haz lo siguiente.
Vas a File > Load Factory Settings y lo presionas.
Esto te cambiara los valores a los valores que trae Blender por defecto.
Y una vez lo tienes ya así, presionas Ctrl+U que sirve para guardar esa nueva configuración.
Tengo un MSI cor i7 de 2.60GHz 8 de RAM y una tarjeta gráfica de 2Gbsoliman escribió:¿Que ordenador tienes?
ya revisé y cumplo con requisitos mínimos para que funcione, ya hice lo que dijiste pero no pasa nada, sigue igual
Lo siguiente es la tarjeta gráfica.
Para Blender, funcionan las gráficas que tengan CUDA como son todas las de la gama GTX de NVIDIA
Mira la que tienes desde User Preferences > System > Compute Device
Si tienes una que soporte CUDA, la activas y una vez ya lo tienes presionas el botón que dice Save User Settings (salvar los nuevos valores).
Y en la opción de RENDER, en DEVICE, puedes seleccionar la opción de renderizar por GPU en lugar de la CPU.
Y para el visor no tenerlo muy cargado, se selecciona siempre la opción de Material desde el 3D View.
Por que doy por supuesto que quieres utilizar las opciones de render por GPU que ofrece CYCLES.
Esto en Blender Render no es necesario.
Si tienes windows 10, y quieres borrar TODOS los archivos de configuración de blender, mira este vídeo.
https://youtu.be/WIR14r8YRYU
Se trata de desinstalar todo y volver a instalar (o no hace falta instalar) o descargar una versión de tipo ZIP, que es un archivo comprimido, que solo debes descomprimir y no hace falta instalación.
Donde ponga ZIP
https://www.blender.org/download/
Donde ponga ZIP
Buenas,
Tengo el mismo el problema y no consigo solución.
Hice cada paso anteriormente mencionado, y aún no me soluciona el problema.
Tengo un Aspire F15.
Ya he trabajado con blender hace un par de semanas y me funcionaba a la perfección hasta hoy.
Actualice y tengo la versión 2.78b
Otros lo han solucionado actualizando los drivers de la tarjeta...
http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
http://support.amd.com/en-us/download
Failed to set 44100hz, got 48000hz instead.
He visto unas soluciones por la web, pero ninguna me ha funcionado.
Muchas gracias por atender a la duda de forma rápida.
Eso que remarcas es el sonido...AbiTex escribió:Failed to set 44100hz, got 48000hz instead.
Abres blender, y abre una ventana de User Preferences > System y en ese apartado te salen las opciones de cambiar los valoresa a 48 Khz
Luego guardar con Save User Settings, el botón que hay debajo.
