Tengo un problema con mi primer modelo 3D y es que ya le tengo hecho el cuerpo pero no se como hacerle los brazos, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería.
PD: Soy nuevo en esto y por eso no creo que pueda ayudar a muchas personas en el foro.
Como le hago los brazos?
Re: Como le hago los brazos?
No consigo ver la imagen pero me parece que tienes muy mal la topología del modelo.
Si quieres subir el blend mejor.
http://pasteall.org/blend/
Se carga el archivo, esperas unos segundos y verás que cambia la dirección con un número al final.
Aqui esta http://pasteall.org/blend/index.php?id=43366 Muchas Gracias.
Como me imaginaba está hecho un desastre
Para hacer un brazo en un modelo de este tipo, hay que buscar que la geometría este de una forma, que con solo borrar un vértice de una zona (que coincida con el centro del brazo).
Creo que con una imagen se verá mejor.
Y de paso te subo el blend un poco arreglado.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=43368
soliman escribió:Como me imaginaba está hecho un desastre![]()
Muchisimas Gracias!! Luego subo una imagen de como me quedo
