Hola a todos, estoy haciendo una animación sobre un edificio y mi intención es ir levantando las partes del edificio con shape keys extruyendo las formas.
El problema viene cuando intento sobre estas partes ya animadas meter otro shape key para realizar las ventanas extruyendo hacia el interior del objeto en una parte, al entrar en el modo de edición para ejecutarlo vuelve a la posición original y no me deja seguir trabajando sobre el anterior shape key.
Hay alguna forma de hacerlo? y si no hay forma de hacerlo, me podéis decir otro sistema para animarlo en el que se pueda realizar esos pasos.
Muchas gracias y saludos!
Duda sobre shape keys
VanessaEscobar92
- Nombre: Vanessa Escobar Ortega
Re: Duda sobre shape keys
No me he enterado muy bien, pero si lo que quieres es mover partes del edificio, creo que lo mejor es que las separes y las muevas como objetos diferentes.
Seleccionas los vértices del edificio que quieres separar y presionas letra P > Selection
Si no es eso, creo que deberías poner alguna imagen de referencia o enlace para ver algo que se parezca a lo que buscas.
