Problemas Con La Pose y El Rigging
Hola Mi Problema es Que al Copiar un Movimiento y Pegarlo, el brazo se deforma, lo he hecho antes y no pasaba.
https://youtu.be/1-t1wMKWo6s
Ahi el Problema
Ahi el Problema
Re: Problemas Con La Pose y El Rigging
Revisa la orientacion de los huesos, hacia que lado estan rotando y a donde apuntan los ejes.
https://www.blender.org/manual/rigging/ ... #bone-roll
Reorienta los huesos antes de hacer ninguna animación.
Edit Mode y Ctrl+N
Edit Mode y Ctrl+N
Gracias! Aunque no Re-oriente todos los huesos, el problema era especificamente con los Brazos, lo arregle imitando la Rotacion del Brazo Opuesto
Oye tengo otro problema, en este video, https://www.youtube.com/watch?v=DuUWxUitJossoliman escribió:Reorienta los huesos antes de hacer ninguna animación.
Edit Mode y Ctrl+N
Cuando voy a hacer el procedimiento del minuto 19:37 hasta el minuto 20:16 , no se invierten los movimientos
Aqui el Blend: https://drive.google.com/open?id=0B9pEl ... 1BBNUNOVTA
Ya te dije antes que recalcularas las normales de los huesos...
Tienes los huesos de un lado diferentes del otro, por lo que al copiar la rotación, te la copia mal.
Si activas la vista de los ejes de los huesos, veras que cada uno apunta hacia un lado diferente la coordenada X
Y antes de seguir, mira que tienes caras internas que no deberían estar en el modelo.
Por ejemplo, la parte de los codos, los tienes con uns cara interior que debes de borrar.
osea, lo mas recomendable es Rehacer las Animaciones de los brazos?
y,los Brazos deben tener la misma Direccion de Ejes?
Si vas a utilizar el Paste X-Flipped Pose ... si.
Así te evitas errores como te ha pasado.
Si no, no es necesario.
al final el Problema era que no estaba copiando bien los Keyframessoliman escribió:Si vas a utilizar el Paste X-Flipped Pose ... si.
Pero siempre va bien empezar bien con las normales, para evitar luego errores que cuestan un montón el descubrir y el arreglar.
Me alegro que te funcione.
