¿Algun plugin para importar 3dxml?
repeperilka
Nombre: alejandro de los rios torralba
Mensaje por repeperilka » Mié Ago 24, 2016 2:09 am
He estado tonteando con un programa que visualiza modelos del juego SOTC, y la unica herramienta que tengo (mas bien, que conozco) para rippearlos es 3DVIA printscreen. El problema consiste en que 3DVIA exporta los modelos 3d con extension 3dxml, y por mas que he buscado no he encontrado ningun plugin que funcione para poder importarlos a blender.
Por lo que si alguien conoce algun plugin que funcione o algun ripper que exporte en una extension que blender o alguno de sus plugin conozca, seria de gran ayuda.
Gracias.
Re: ¿Algun plugin para importar 3dxml?
Mensaje por soliman » Mié Ago 24, 2016 8:14 am
Creo que no hay convertidor ni scripts que funcionen, solo tendría que funcionar con el programa CATIA o alguno parecido que soporte ese tipo de archivos para exportarlos en otros formatos.
El GLC Player si puede abrir ese formato y exportarlo en OBJ o muchos mas, pero al revés no se puede.
http://www.glc-player.net/download.php
repeperilka
Mensaje por repeperilka » Mié Ago 24, 2016 8:52 am
Gracias por contestar!
El programa no exporta en otra extension que no sea 3dxml, ademas una vez importo el modelo, hay vertices mal posicionados e importa los materiales pero no las texturas.
Mensaje por soliman » Mié Ago 24, 2016 11:41 am
Perdón, eso quería decir.. :)
Había para la versión 2.49, pero ya no existe el script o no funciona bien.
http://blender.stackexchange.com/questi ... other-tool
juani
Mensaje por juani » Mié Ago 24, 2016 12:50 pm
Buenas Soliman y repeperilka, he estado mirando el script del enlace que has posteado y está escrito en python 3, no veo motivo para que no funciene con las versiones mas actuales de Blender, lo he ejecutado y en principio me ha abierto el directorio para que seleccione el archivo sin ningún error lo único es que no tengo ningún archivo de este tipo y no lo puedo probar, si pudieseis poner algún archivo de este tipo aquí, podemos probarlo.
Un saludo.
Mensaje por soliman » Mié Ago 24, 2016 3:13 pm
¿Pero con Blender 2.49 o con alguna versión actual?
Subo a Susana. :)
Susana_2.zip
(153.85 KiB) Descargado 656 veces
juani
Mensaje por juani » Mié Ago 24, 2016 4:10 pm
En la versión 2.76 que es la que estoy usando, lo que pasa es que el script busca el formato .xml no .3dxml.He probado con suzanne.3dxml y no encuentra el archivo, despues le he quitado a la extensión 3dxml el 3d osea he cambiado el nombre del archivo por suzanne.xml y ahora si lo encuentra pero ya da errores. ¿ Es lo mismo 3dxml que xml? Supongo que no.¿Se puede guardar el archivo de suzanne como suzanne.xml?
Mensaje por soliman » Jue Ago 25, 2016 3:48 am
Este script es para XML, pero me da un error en unalínea (45 me parece)
http://www.letworyinteractive.com/blend ... ource.html
No tengo archivos XML con estructura para 3D.. seguiré buscando.
Mensaje por soliman » Jue Ago 25, 2016 3:52 am
Y luego he visto esta página de Blender Shusi pero no me entero de nada ni con el traductor.
http://blendersushi.blogspot.com.es/201 ... g-xml.html
juani
Mensaje por juani » Jue Ago 25, 2016 1:40 pm
Creo que no merece la pena Soliman, según he podido leer (son comentarios de 2.010) parece ser que el archivo .3dxml está pensado precisamente para que no se pueda manipular, como mucho creo que podrías verlo pero no manipularlo.Esto es lo que yo entiendo con lo que he leido pero ya te digo de 2.010 no se si hoy en dia funciona de otra manera.
Seguramente será para que pagues por el modelo.
Mensaje por soliman » Jue Ago 25, 2016 1:42 pm
Vale... :)
