problema al tratar de mover los huesos de armature
hola y de antemano gracias, quiza aguien sabe por que, cuando esta listo. no funciona como deberia. solo me aparece como si tratase de rotar pero no hace absolutamente nada. como si estubiesen congelados los huesos. solo se mueve el primer hueso, los demas no.
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=104182
Re: problema al tratar de mover los huesos de armature
¿Estás rotando los huesos en el eje adecuado? Trata restringiendo la rotación por ejemplo en el eje "Y".
Saludos!!!
Saludos!!!
es que no lo estoy rotando sino tratando de moverlo pero se pasa solo a modo rotacion xC
Creo que deberías tratar de rotarlo . Tal vez quieras cambiar de posición el hueso, pero por el estado de tu rig creo que estas tratando de posarlo para animarlo. No?johel003 escribió:es que no lo estoy rotando sino tratando de moverlo pero se pasa solo a modo rotacion xC
ok el asunto es que no rota ni hace nada. en la imagen estoy presionando click derecho y deberia jalar el hueso lo que hace es que se pasa al modo rotacion. pero igual no rota ni hace nada.
Thnx
Thnx
Bueno pues es normal que no se mueva, pero deberías de poder rotarlo. Es posible que tengas limitantes en las transformaciones del hueso o que algo más este restringiendo el que rote. Si quieres puedes subir el archivo y yo o alguien más le dará un vistazo, no es necesario que contenga tu modelo, solo la armadura.
Te invito al canal de IRC, casi siempre hay alguien por ahí que te puede ayudar, yo me conecto cuando puedo.
Mira que no tenga ningún "candado" cerrado, que es lo que limita las rotaciones.
Si los candados los tienes bien tendría que rotar al presionar la letra R sin problema.
