Hola, antes nada muchas gracias por molestaros en leer éste post.
Estaba pensando mejorar mi ordenador para que trabaje mejor con blender, el PC que tengo es éste:
Placa base Gigabyte GA-970A-DS3P (rev 2.0) http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=5216#sp
Tarjeta gráfica r7 260x i cafe : http://www.sapphiretech.com/productdeti ... 9&lang=esp
Procesador amd fx 6300: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... -6300.html
(Overclockeado a 4Ghz)
Memoria RAM 8GB Kingston 1600Mhz: http://www.pccomponentes.com/kingston_h ... _cl10.html
Torre Micro Atx NX 200: https://www.amazon.es/Nox-NX200-semitor ... B00D8G14M6
Fuente alimentacion Tacens Mars gaming: http://www.pccomponentes.com/tacens_mar ... _700w.html
Para mejorarlo yo he pensado, en el tema de como trabaja la renderización blender con los núcleos CUDA de Nvidia https://www.blender.org/manual/render/c ... tures.html y he pensado que el mejor cambio sería actualizar a una gtx 960.
https://www.amazon.es/Gigabyte-GeForce- ... B00SKTF83W
En concreto he pensado la de 2GB, ya que la de 4GB ya se sale de mi presupuesto, pero no se hasta que punto mereceria pillarme la de 4gb o actualizar procesador en vez de gráfica.
Un saludo.
Mi presupuesto es de 180-200€
Consejo para mejorar equipo para blender
Re: Consejo para mejorar equipo para blender
No entiendo mucho de hardware, pero lo primero que tendrías que mirar, es que si la placa base, soporta esa tarjeta que quieres comprar.
Y por esa cantidad que comentas de 200 euros veo esta lista en PCComponentes.
http://www.pccomponentes.com/tarjetas_g ... ess/rango/
Pero como digo, tendrías que consultar si son soportadas por tu placa base.
Gracias por contestar, por el tema de la placa base, creo que es compatible, y por el tamaño de la caja tambien debería, la pregunta es si voy a notar diferencia con los 200€ que voy a gastar, si deberia reinvertir en otra cosa (CPU por ejemplo).
Con ese presupuesto no, claro.
Un ordenador medio decente se te va a ir a los 1.500 euros.
Blender de todos modos no pide muchos recursos (a no ser que vayas a hacer un corto).
El principal problema es si vas a hacer renders con Cycles, que si que requiere de una buena gráfica (cuanto mas, mejor).
El Cycles, si quieres poco ruido, necesita potencia y tiempo. Ya no te digo si es para una animación entera con muchos frames.
