como cambiar texto 20th century fox
willermo
Nombre: guillermo garcia
Mensaje por willermo » Jue Abr 28, 2016 4:28 am
Hola amigos. soy nuevo en este foro y no se si mi pregunta es adecuada en este. No conozco nada del programa que lo acabo de descargar. He visto que para cambiar el texto de 20th century por por otro se utiliza blender. Estoy creando un video familiar de mis nietos con motivo del 35 cumpleaños de mi hija y he descargado el video de introducción de la mencionada productora de películas desde YouTube. He visto algún tutorial pero complican demasiado para mis conocimientos como realizarlo. Os agradecería si alguien me da las pautas concretas para llevar acabo esta modificación partiendo desde el principio, es decir, de como importar el archivo que tengo guardado en una subcarpeta de mis imágenes.Yo lo he intentado pero no lo consigo.y por ultimo como guardarlo una vez hecho el arrreglo. gracias anticipadas por la ayuda que me podáis prestar. saludos willermo
Re: como cambiar texto 20th century fox
Mensaje por soliman » Jue Abr 28, 2016 4:41 am
Te refieres a esto ?
http://ballyweg.net/20th-century-fox.html
https://youtu.be/yq7MM6AShkg
Se trata de tener el programa Blender que se puede descargar desde https://www.blender.org/download/ eligiendo la versión dependiendo de si utilizas Linux, Windows o Mac
Una vez tienes el programa instalado o loa versión ZIP, que solo hace falta descomprimirla pero no instalarla... vas al BLEND que es el tipo de archivo que abre Blender.
El Blend, si esta comprimido en ZIP, debes de descomprimirlo primero.
Luegos abres ese blend y ya puedes retocar el texto.
La selección del texto se hace con Clic derecho ratón.. y se cambia de OBJECT MODE a EDIT MODE o sea se cambia de vista de objeto a vista de edición.
Y ya puedes BORRAR el texto y escribir lo que quieras.
Si el texto es muy grande ya sería otra cosa, pues habría que mover o escalar ese texto, que se hace con el atajo de teclado siguiente.
MOVER letra G
ROTAR letra R
ESCALAR letra S
willermo
Mensaje por willermo » Jue Abr 28, 2016 12:16 pm
Hola Solimán. Muchas gracias por tu pronta respuesta.El programa ya lo tengo descargado y me abre correctamente. supongo que he bajado la version correcta de 64 bits que tiene mi pc y trabajo sobre Windows 7 home premiun.Te envio adjunta una captura de cuando el programa lo abro como administrador.Te estaría sumamente agradecido si me pudieras indicar como hago para llevar a la pantalla el video de youtube intro de 20th century fox que tengo en una subcarpeta de mis imagenes. Yo le doy a file open pero no se después como indicarle para seguir hasta la carpeta que contiene el video. Una vez lo tenga en pantalla el video 20th como hago para cambiare el nombre por MARIA en la parte superior y poner 1981-2016 en la segunda línea. Y por ultimo como lo guardo para visionar en tv de full hd 55 pulgadas. disculpa por el detalle que te pido pero es que el blender reconozco que me viene grande y me gustaría sorprender a mi hija con este montaje. gracias amigo.saludos willermo
Mensaje por soliman » Jue Abr 28, 2016 4:13 pm
No es un vídeo... es un archivo BLEND y se abre desde
FILE < OPEN y debes de buscar la carpeta donde hayas descargado y descomprimido ese archivo blend que te comento.
http://ballyweg.net/media/files/20thCenturyFox.zip
Bajar y descomprimir.
Si me dices el nombre que quieres te hago un vídeo de como se hace... :)
willermo
Mensaje por willermo » Jue Abr 28, 2016 4:40 pm
Hola Solimán. Gracias por tu generosidad. He intentado adjuntarte el audio-video original que tengo bajado de yotube con el intro de 20th pero el sistema no me deja porque pesa demasiado. Supongo que no tendrás problema para localizarlo sino te enviaría la url.
Me gustaría poner donde pone 20th, la palabra MARIA (Que es el nombre de mi hija) donde pone century poner la fecha de nacimiento 30 mayo 1981 y si es muy largo solo el año 1981. donde pone Fox poner solo 2016.( Este año cumple los 35). Si necestiaras mi email te lo enviaría donde me digas.gracias saludos willermo
Mensaje por soliman » Jue Abr 28, 2016 5:21 pm
Ahora me voy a dormir, pero mañana por la mañana te lo miro en un momento.
Mensaje por soliman » Vie Abr 29, 2016 4:16 am
Mira.. el BLEND con las modificaciones ya lo tienes.
Voy a intentar hacer el vídeo.... y digo intentar, porque los tiempos de render son bastante largos y hacer todos los frames de este video puede llevar mas de 2 días en mi portátil.
http://www.pasteall.org/blend/41631
De todas formas voy a dejarlo haciendo frames a ver si consigo que salga todo el vídeo montado ya. Pero como digo, por lo menos dos días si no tres. :)
Si lo logro terminar ya te paso el link.
Si tienes algun ordenador potente, puedes probar a hacer tu mismo el vídeo.
Solo tienes que ir a la petaña de RENDER y presionar el boton ANIMACIón, indicandolo antes donde quieres que se guarde el AVI.
Mensaje por soliman » Vie Abr 29, 2016 4:46 am
Esta es la prueba con solo el material (que dura poco tiempo en hacerse el vídeo).
No tiene casi calidad pero es para ver el montaje de sonido.
Como digo, solo es una prueba de material. El original puede llevar dos días mínimo para hacerse.
https://youtu.be/u3YeeSJJd7s
willermo
Mensaje por willermo » Vie Abr 29, 2016 4:56 am
Hola soliman. Que emoción al ver lo que has hecho .Como va a gustar. No quiero abusar de tu tiempo. si lo puedes terminar pues bien y sino asi me podría valer. Yo mientras voy trabajando en mouvie maker con el resto de imágenes y videos familiares ya que la intro de 20th va al principio del proyecto y es so lo añadirla.muchas gracias.willermo
Mensaje por soliman » Vie Abr 29, 2016 5:34 am
https://www.dropbox.com/s/xlhmwpryegz2c ... 0.avi?dl=0
Ese es el de solo material...
Por si lo quieres descaragar directamente desde mi dropbox
El otro lo tengo el portatil renderizando y ya va cerca del frame 200 pero aún le queda bastante tiempo pues hay frames que parece ir mas lento que otros.
willermo
Mensaje por willermo » Vie Abr 29, 2016 12:31 pm
Solimán. Solo me queda reiterarme en darte las gracias. un saludo.willermo
Mensaje por soliman » Vie Abr 29, 2016 4:08 pm
Bueno, al final solo se ha tirado 23 horas ... :)
https://www.dropbox.com/s/vxves40v54l4h ... a.avi?dl=0
Descarga desde DropBox del vídeo
willermo
Mensaje por willermo » Vie Abr 29, 2016 6:10 pm
Hola soliman. Ya lo he descargado y me parece mentira. He visitado tu pagina web por la curiosidad de conocerte y he visto tus trabajos que me parecen algo fuera de serie. Te deseo lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional. Me pongo en favoritos tu pagina para recordar este momento de gratitud. saludos. ha sido un placer. willermo
Mensaje por soliman » Sab Abr 30, 2016 9:26 am
Saludos.. :)
