Hola he adquirido Zero brush Addon, para pintar en tiempo real con brushes , procedulares, estoy notando que en el paquete que adquiri muchas texturas son de cg-texture y estan en formato jpg!.
1- es necesario que para pintar con zero brush sean Jpg, entiendo que son mas chicas, png soporta alpha, en este caso zero brush tiene la opcion de poner alpha, nose si al ser un jpg, al crear un UV en el programa se convierta eficientemente, se que un png se puede convertir con facilidad a un jpg. pero el jpg tiene menos calidad.
Zero brush Addon (brushes)
Re: Zero brush Addon (brushes)
No se muy bien como va esto, pero creo que el comportamiento de los colores (de blanco a negro) en jpg, funcionarían igual que uno de los colores fuera una transparencia ... por lo que no veo el problema de que sean png o jpg. (que conste que no estoy seguro,,).
no se nota mucho la diferencia... lo que si hay que poner "tiled" y en lo posible que sean seamless... Los jps tienen un nivel mas lindo en comprension pero tienen menos calidad, los png tienen un formato mayor en resolucion pero son mas pesados...estoy usando Pngs para pintar...me va bien... despues trato de guardar resoluciones ni menos de 256x250 ni mas de 2048x2048 al menos para mi caso . Bueno gracias, recomiendo sinceramente ese addon, hecho por sensei -blender . da mucha posibiliad artistica.
Si, pero he visto el precio y creo que es un poco carillo..
esta la version free. es uno addon excelente.
