problema con el modelado con Background images
- Nombre: santiago gonzalez
Buenas, hace unos dias que no puedo solucionar el problema, soy nuevo, lo que me pasa es que coloco las 3 imagenes en sus respectivas vistas (top, right, front) y las centro. empiezo a modelar desde right y perfecto, sigo con la top view y tmb perfecto, pero cuando vuelvo abrir la right se deforma, como que reduce su tamaño, esto me pasa siempre que le meto mano a la top, Saludos,
Re: problema con el modelado con Background images
Pues los números no cambian solo...
Gracias soliman te agradeceria si me brindaras mas información, de que números hablas?soliman escribió:Pues los números no cambian solo...
Me refiero a que los valores que pongas, no se cambian solos, por lo que no veo lógico que te cambie de tamaño.
Supongo que te refieres al Background Images
esos valores los cambio cuando pongo las 3 imágenes. empiezo centrando la background image en la right view y hago una caja, esa caja me sirve de modelo para las otras vistas, para seguir ajustandolas. cuando termino a esa caja le empiezo a dar forma empezando siempre desde la right, pero cuando modelo desde la top y regreso a la right se me ha deformado, digamos que se me ha reducido el tamaño de la malla, es muy confuso.soliman escribió:Me refiero a que los valores que pongas, no se cambian solos, por lo que no veo lógico que te cambie de tamaño.
Pero eso será por que has escalado el modelo (letra S) en alguna coordenada, no creo que sea problema de la imagen.
Haz la prueba de cambiar las tres vistas seguidas, sin tocar ninguna tecla a ver si persiste ese error que dices que sale.
