Cycles Render: problema y fusión de escenas
Dtool
Nombre: raula samuel chavelas ibarra
Mensaje por Dtool » Sab Abr 02, 2016 12:04 pm
Hola maestros del blender .
[align=]Soy un nuevo usuario de esta poderosa herramienta, mi objetivo es mudarme totalmente de After Effects.
Anexo un video con unos problemas que tengo con los cycles y el render
Una idea de combinar dos escenas en una.[/align]
Otras preguntas aprovechando su atención.
Es posible limitar a un hueso a moverse solamente en una dirección?
Imagen
Re: Cycles Render: problema y fusión de escenas
Mensaje por soliman » Sab Abr 02, 2016 1:47 pm
Si he entendido bien...
Se trata de poner dos escenas diferentes donde en una de ellas, el microfono es reflectante y quieres que se vea ese texto (logo) reflejado en el pero con el efecto blur.
Eso me parece que no es posible.
Se puede hacer que se refleje, pero el efecto que le pongas a ese texto, no va a salir reflejado en el micrófono.
Y de todas formas lo tienes mal planteado, pues creo que no deberían ser dos SCENE si no dos renderlayers, o sea un objeto en cada layer y luego unido por nodos.
En ese caso te quedaría el reflejo del texto en el micrófono, pero sin el efecto ese de blur.
Dtool
Mensaje por Dtool » Lun Abr 04, 2016 10:17 am
Muchas gracias, Solimán! Por responder a mi pregunta.
Creo que animare ambas partes en blender y las junto en after effects
Mientras para mi esta será mi opción. Para la pregunta de ambas escenas.
Soliman, podrías ayudarme .
porque los nodos que aplique en la escena del logo no se vieron en el render F12?
Mensaje por soliman » Lun Abr 04, 2016 12:57 pm
No veo en el video que tengas enlazadas las dos escenas...
Mira esto a ver si te sirve.
http://es.calameo.com/read/000595579588bc15552f0
Dtool
Mensaje por Dtool » Lun Abr 04, 2016 5:34 pm
Muchísimas gracias soliman en este momento ya estoy renderezando el micrófono bailarín
He tenido problemas con los cycles en este archivo y pensé en animar el logotipo aparte, y después unirlos en un solo.
Muy interesante la información que compartiste!!! Gracias voy a intentarlo con el próximo proyecto
