Cuando activamos la casilla Open Shading Language en el editor de propiedades, en el apartado Render y...si queremos ver la previsualización de Entorno o en material desplegamos previsualización del material de cualquier objeto en escena...blender se cae.
Esto no sucedía en las versiones anteriores, ello es normal? o es un bug no reportado.
Blender 2.77 se cae cuando se activa en Cycles Open Shading
Re: Blender 2.77 se cae cuando se activa en Cycles Open Shad
Pues no tendría que pasar... lo acabo de probar y funciona bien. Aunque la verdad es que solo he utilizado una vez esa forma de hacer render. (Lo mio no es la programación).
https://youtu.be/sEqQFZkVVEE
En último caso, si te sigue pasando y tienes que utilizarlo, puedes cargar los valores por defecto que trae blender. Esto te borrará tu configuración y te dejará los que trae blender en instalación limpia.
Y sería ir a FILE > Load Factory Settings -----y--- CTRL+U para guardar.
A ver si después de esto te sigue pasando.
Gracias Soliman por tu respuesta, mientras no despliegue la previsualización de material o la previsualización del entorno...todo bien...hasta que se haga eso, ver la previsualización, esto es en Cycles.
