problema con moldeado en belnder
soy nuevo en esto y me gusto el modo estaba moldeando un personaje cuando me tope con un problema que no he podido solucionar adjuntare una imagen para que vean lo e intentado arreglar pero se vuelve a dañar ya lo he intentado arreglar mucha veces alguien me puede ayudar
- Nombre: shinjiikari
Re: problema con moldeado en belnder
le daras mucha intensidad al pincel?
Esa brocha es la de estirar, no esculpe.
Prueba con SculptDraw
ummmm el problema es que cuando paso a modo objeto se vuelve a dañar cuando esta en modo esculpido se ve normal
Mira en el MODIFICADOR Multires si tienes los mismos valores en Render, Sculpt, y Preview
Seguramente tienes el Preview a cero o con otro valor.
(O la versión en castellano, si lo tienes activado).
ooo muchas gracias soliman se ha arreglado por fin voy a poder terminar
te has fijado si tenias algun triangulo o N-gon? esas cosas a veces dañan la malla en esculpido...por ejemplo si usas el "inflate" pueden romper la malla. al menos con multires que modela en quads.
