Hola, tengo este problema y es que las dimensiones de mi modelo varian si estoy en el edit o pose mode, es algo raro, el esqueleto de este modelo es de otro con las mismas dimensiones
me he roto la cabeza intentado arreglarlo pero no hay manera, si alguien le puede echar un ojo y decir lo que le pasa se lo agradezco. Y para hacer el UV map también tengo algunos problemas, y es que no se aplica el UV grid algo raro
http://www.pasteall.org/blend/40945
Problemas con el Edit mode y el pose mode
Re: Problemas con el Edit mode y el pose mode
Presiona Ctrl+A > Rotation & Scale
Eso aplica los cambios de escala que le hayas realizado al modelo.
