Cabello bajo el agua
Adoro en muchas películas de animación cuando el cabello largo de un personaje se sumerge en el agua, porque debido a que la densidad con respecto al aire es mucho mayor, el pelo parece flotar y caer lentamente, muy lentamente, entonces, cuando el personaje rota su cabeza, ese movimiento casi no influye en las puntas de los pelos, solamente si el personaje se mueve mucho en una sola dirección, hasta que se acaba la longitud del cabello y los pelos siguen a la cabeza del personaje. Tal vez ésta explicación les parezca un poco rara, porque no sé muy bien cómo explicar lo que les quiero preguntar. Si entendieron el tema, éstas son las preguntas: ¿Se puede lograr ése efecto con las Static Particles?, ¿Existe algún tutorial referente al tema o ésto todavía no existe en el código de Blender?. Tal vez les estoy preguntando sobre casos muy específicos y no espero que aparezca una solución a todo lo que planteo en un programa de libre distribución y de 6 MB como lo es el excelentísimo Blender. Si pueden responderme les voy a estar muy agradecido. Gracias...
Lema Sci-Fi:
Re: Cabello bajo el agua
Hola Yain!
Recomiendo leer estos links antes de explicar un metodo para animar cabello con particulas estaticas.
Link 1
Link 2
Link 3
Una forma de animar cabello con particulas estaticas es el siguiente.
Creamos un objeto que emita particular estaticas.
Agregamos una Curva a la cual le agregamos cualidades de que sea una \"Curva Guia\".
Acomodamos la curva para modificar la deformación de las particulas.
Entrar en el modo de edición de la curva con \"tab\" y seleccionamos uno de los puntos de la curva presionamos \"ctrl\" + \"h\" y seleccionamos \"Add, New Empty\", al salir del modo de edición de la curva movemos el \"Empty\", se puede observar que la curva se modifica por el empty y a su vez modifica las particulas.
El siguiente paso sera asignar IK al empty para crear una animación.
Movemos el empty presionamos \"i\" y seleccionamos alguna de las opciones, dependiendo de los resultados que se busquen, se repite la operación de mover el empty y agregar iK para crear una animación completa.
![Imagen](http://www.g-blender.org/uploads/img43cba5f5a471a.jpg)
Se puede descargar el documento .blend en la sección de descargas.
Aqui se puede ver una pequeña movie del ejemplo anterior.
Muchos saludos!
Link 1
Link 2
Link 3
Muchos saludos!
Gracias claudia. Hace unos día terminé la cabeza de un hombre, y quiero utilizar una curve Guide para los cabellos de la Cabeza solamente, pero los pelos de la barba y los bigotes, desgraciadamente se ven influenciados por esa Curva Guía, ¿Hay una forma de que la Curva Guía solo afecte al Cabello?. ¡No quiero que todas las Static Particles obedezcan solo a una curva Guía!... Gracias... :bien:
Lema Sci-Fi:
Sencillo... Sólo mueves el emisor de partículas y el \"curve guide\" a otro frame(\"m\" y el número del frame al que deceas moverlo). Otra forma que no sé si funcionaria seria emparentando la \"curve\" al emisor.
Hola Yain!
Yo trabajo en diferentes layers para cada curva guia con su correspondiente objeto.
