Ver el despliegue de otros obj dentro de una misma imagen
enriquemop
Nombre: enriquemop
Mensaje por enriquemop » Vie Abr 24, 2015 5:02 am
Tengo varios objetos separados.
Al primero le marco las costuras, lo despliego y creo una nueva imagen, coloco el despliegue en una esquinita de la imagen para añadir mas objetos a esa imagen.
Me voy al segundo objeto, le marco las seams y lo despliego dentro de la imagen que creé anteriormente.
Me gustaría saber como puedo ver el despliegue del otro objeto para poder colocar el despliegue de éste ya que lo único que veo es negro.
Re: Ver el despliegue de otros obj dentro de una misma image
Mensaje por soliman » Vie Abr 24, 2015 8:55 am
Pues lo único que se me ocurre es que hagas un BAKE del primer objeto. para luego poner esa imagen de referencia.. o podrías probar a expotar una imagen del primer objeto con UVs > Export UV Layout y luego lo abras para tener la referencia del primero.
Pero no entiendo el por que no unes los dos objetos con Ctrl+J y así tendrás todo juntito y a la vista.
enriquemop
Nombre: enriquemop
Mensaje por enriquemop » Vie Abr 24, 2015 9:01 am
Es que quiero utilizar el modificador build por objetos. Y si los tengo todos en uno se aplicará a todos por igual
Mensaje por soliman » Vie Abr 24, 2015 9:05 am
Luego los puedes volver a separar.
Solo seleccionas uno de los vértices de un objeto y con letra L se selecciona entero y luego letra P para separarlos.
enriquemop
Nombre: enriquemop
Mensaje por enriquemop » Vie Abr 24, 2015 9:06 am
Pues eso haré. Va a ser lo mas sencillo
