Hola gente, tengo una pregunta, estoy haciendo un mapa UV y quiero exportarlo a 2048x2048 en png para texturizar pero cuando voy a hacerlo se me pone el fondo en blanco y lo quiero todo con transparencia, no se si me explico:
http://i.gyazo.com/9d6bbee133d935829d746da219807880.png
Cómo lo hago?
Duda tamaño layout
- Nombre: enriquemop
Re: Duda tamaño layout
Prueba con
UVs > Export UV Layout
Las imagenes que salen del Export UV Layout salen transparentes, aunque en los visores normales (como el de windows) se vea el fondo blanco, pero si la abres con GIMP por ejemplo, verás que el fonfo es a cuadraditos, o sea, transparente.
Si te refieres a que tienes ya la imagen nueva , lo que tienes que hacer es lo siguiente.
Al crear la image nueva (NEW) pinchas donde pone Color: (que es el de color negro) y en la barra inferior, bajas el ALPHA a cero. (A)
Esto te creará la textura completamente transparente y luego al ir pintando será opaco.
