¿Como reducir los vértices de un objeto?
- Nombre: Santiago Julían
Hola a todos, lo que sucede es que a veces es dificil trabajar con muchos vértices, se multiplicar los vertices con la tecla W/Subdivisión y también crear vértices con "Control + R" pero nunca supe como disminuir los vértices de un objeto, bueno ojala me ayuden ¡Hasta luego!
Re: ¿Como reducir los vértices de un objeto?
Si son pocos, se puede ir reduciendo los LOOPS.
Pero claro, el modelo debe de estar bien modelado en el aspecto de esos loops.
Se selecciona un loop con Alt presionado y clic derecho del ratón y una vez seleccionado se presiona letra X > Edege Loops
También existe a opción Colapse y otras variaciones.
Por la mitad de este link creo que explica algo.
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2 ... ting/Edges
Otra opción para otro tipo de modelos, es poner un modificador DECIMATE, pero hay que tener en cuenta que destrozan la malla completamente.
Y hay otro que es un poco mejor, pero también según modelo. Es el REMESH.
Se utiliza mucho cuando primero se hace una booleana y se unen dos objetos, y la malla queda destrozada.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tkQpIUp9RyA[/youtube]
