Problema al flexionar articulaciones mecánicas
SamuelAleman
Nombre: Elvis Samuel Aleman
Mensaje por SamuelAleman » Mié Dic 10, 2014 11:46 pm
Hola a todos !!
Estoy haciendo un brazo mecánico, ya aplique la estructura de paternidad en las articulaciones y con eso no tengo ningún problema, el problema se da cuando quiero manipular el brazo:
Si flexiono las articulaciones en el orden: HIJO --> PADRE, no hay problema.
Si lo hago en el orden: PADRE --> Hijo, los puntos de pivote no respetan la posición de cada objeto y rotan de manera errante, sin adaptarse a la estructura de la articulación.
Ya intente cambiando los puntos de pivote de GLOBAL a NORMAL, LOCAL. etcétera...
Pero no encuentro la solución.
Re: Problema al flexionar articulaciones mecánicas
Mensaje por soliman » Jue Dic 11, 2014 2:42 am
Si es una estructura muy compleja, tal vez deberías de utilizar una armature.
D4rB
Nombre: .
Mensaje por D4rB » Jue Dic 11, 2014 11:47 am
¿A que te refieres con estructura de paternidad?
Está un poco dificil de entender lo que pones, quizás con una o dos capturas de pantalla sea más facil ayudarte.
Mensaje por soliman » Jue Dic 11, 2014 12:33 pm
Se refiere a padre e hijo.
EMPARENTAR
SamuelAleman
Mensaje por SamuelAleman » Jue Dic 11, 2014 2:56 pm
Es muy sencilla soliman , solo son tres piezas.
Y el termino es EMPARENTAR, mis disculpas.
Alguien puede decirme el formato que se admite de imágenes. Con JPG no suben.
Mensaje por soliman » Jue Dic 11, 2014 4:37 pm
Si te fijas en la parte de abajo el texto que escribes, hay una pestaña llamada SUBIR ADJUNTO
Con eso puedes seleccionar cualquier imagen y subirla.
Mensaje por soliman » Jue Dic 11, 2014 4:42 pm
Se me había olvidado.. también tienes la posibilidad de utilizar EMPTYS para añadir las constraints pertinentes.
Mensaje por soliman » Jue Dic 11, 2014 5:12 pm
SamuelAleman
Mensaje por SamuelAleman » Jue Dic 11, 2014 10:13 pm
Muchas gracias a todos, me agrada esta comunidad, sobre todo la velocidad de respuesta.
Se califican los aportes con puntos o algo ?
Mensaje por soliman » Vie Dic 12, 2014 1:22 am
Pues lo de los puntos creo que no.. de todas formas se agradece la intención.
PD:
Mírate este blog que es bastante bueno y creo que te va a servir para lo que comentas.
http://www.ite.educacion.es/formacion/m ... pistn.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/m ... indice.htm
