cojines con sarna
cojines con sarna
Hola a todo@s
Es mi primera intervención aquí a así que un saludo muy fuerte a todos y gracias por leerme!!
Tengo una duda que no consigo solucionar y he pensado que alguien de aquí igual sabe resolver....
quiero aplicar una "textura" tipo pelo de manta a un cojín de sofá y lo que hice es aplicarle un material en cycles con varios tipos de superfície y color y luego apliqué al objeto partículas de pelo, las cuales peiné con la herramienta después para darle más realismo.
el caso es que la prueba que hice con una alfombra siguiendo el siguiente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=MhAef3moeb0
no ha salido mal, pero cuando lo aplico al cojín..... aparecen zonas sin pelo y no sé por que puede ser....
he tratado de simlipficar el objeto pero no mejora mucho, y yo diría que en las caras horizontales parece funcionar bien pero en las verticales no... ¿¿???
alguna idea???
os dejo el render
alguna idea???
os dejo el render
Re: cojines con sarna
Pues lo mas probable es que sea que tengas caras invertidas.
Para probar, selecciona todos los vértices del modelo y primero le hacer un W > Remouve Dobles para borrar vértices duplicados, y luego CTRL+N para recalcular normales y que todas las caras miren hacia fuera.
Si no es eso, lo comentas.
Hola Solimán,
Pues la verdad es que no me ha funcionado, mira: (ahora tiene menos pelo que antes por que le he puesto menos yo).
Pues no se, tal vez es algún problema de transparencia (si le has puesto) o de que tenga demasiado brillo (prueba a bajarselo al mínimo).
Si quieres subirlo para que lo pruebe a ver si veo el fallo..
Se carga, esperas unos segundo y luego copias la nueva dirección que sale con unos números detrás... y lo pegas aquí.
Gracias Soliman,
le he dado mil vueltas y no lo consigo.... he probado con muchas formas y todas funcionan bien, pero no lo consigo con el el coj'in...
La direccion
http://www.pasteall.org/blend/33179
A ver si das con la solucion
La direccion
Es la textura de imagen que tienes puesta en el material. (trapeado amarillo.jpg)
Detecta esas manchas y las aplica al pelo, por eso salen zonas con pelo y otras sin, que por cierto debe ser también influenciado por que le tienes puesta una traslucencia en la mezcla, o sea, donde es traslucido se ve que no sale (o no se ve) el pelo.
Si le cambias el material te debería de funcionar bien.
Hola soliman,
Gracias por tu ayuda, al final el tema era que emitia las particulas de pelo desde vertices, lo he solucionado emitiendo desde las caras y simplificando un poco las costuras de la malla
eres una maquina jajajaja
