Aplicar texturas con transparencias en Cycles.
Hola buenas noches, hace tiempo había hecho una consulta similar solamente que esa vez estaba utilizando el motor interno, ahora la duda es la de cómo aplicar la trasparencia que poseen algunas imágenes de textura como las que tienen las hojas de los árboles usando el motor Cycles. Esto es para utilizarlo en la texturas que quiero aplicar en el modelo de un árbol, estuve probando aplicando nodos diferentes pero no logré aplicar la transaprencia de las imágenes.
Re: Aplicar texturas con transparencias en Cycles.
Para una imagen con alpha mas o menos ería esto.
Pero no hace falta que tenga alpha, con que cuente con un fondo negro o blanco, se puede hacer también.
Subo varios ejemplos que creo que se entenderán.
Muchísimas grácias, la verdad es que no tenía ni idea de que se podía aplicar a imágenes con fondos blancos o negros, te lo agradezco.
