hola,
queria preguntar por qué al hacer una simetría con mirror, ésta no me queda en el lado de los bordes, sino que busca la mitad del plano para buscar la simetria.
Es decir, si se pueden escoger los bordes de la cara para hacer simetría o marcar el punto o los puntos para hacerla, no veo nada por los manuales. Hago subdivisión pero me hace lo mismo.
simetria no queda en el borde
desarrollotech
- Nombre: DTch
Re: simetria no queda en el borde
El puntito de color amarillo (ORIGIN) es lo que marca el centro del objeto, por lo que para que el modelo sea simétrico, se basa en esa posición.
En este video puedes ver como se cambia ese Origin
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rtgdafa_lh0[/youtube]
Hay un error muy comun al modelar (rotar, mover) el objeto, Cuando estamos en EDIT Mode, si rotamos los vértices, las coordenadas del objeto no se mueven. Si se rota en Object Mode SI que se mueven.
Esto quiere decir que se pierden las coordenadas espaciales. Y el Mirror se basa principalmente en esas coordenadas.
Si no estas seguro de si has perdido las coordenadas, hay que hacer un CTRL+A > Rortation-Scale para aplicarle las coordenades.
como siempre soliman muy eficaz
