Malla desaparecida
Malla desaparecida
Buenas a todos! Que tal? Vereis aqui tengo mi duda con Blender. LLevo ya unos dias intentando saber por que mi malla desaparece a la hora de darle al F12, no se visualiza bien:
esta como a trozos y la verdad no llego a entenderlo.
En el programa se ve asi:
Pues bueno no se, espero que me podais hacer alguna idea de lo que puede ser.! Un saludin!
- (74.87 KiB) No descargado aún
Re: Malla desaparecida
Por que tienes unas caras apuntado hacia afuera y unas hacia dentro.
Selecciona el objeto en modo edición.. seleccionas todos los vértices y presiona Ctrl+N
Esto recalcula las normales (las caras) y se tiene que ver bien.
Si siguieras con alguna cara mal o alguna sombra, es que tienes caras o vértices repetidos.
Para solucionar eso, seleccionas todos los vértices y W > Remouve Doubles (remover vertices duplicados).
Hola, a mi a veces me pasa eso tambien, como ahora y he pulsado Ctrl+N como indicas Soliman, pero no me funciona. Adjunto captura. Decir que sólo desaparece en el renderizado, mientras trabajo con el modelo se ve bien.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
- (62.92 KiB) No descargado aún
Para ver las normales, puedes activar las de face (caras) en el panel de la derecha (letra N)
Así verás si apuntan hacia afuera o tienes alguna invertida o duplicada.
- (465.17 KiB) No descargado aún
Te adjunto una captura, si no me equivoco todas apuntan hacia afuera, pero sigue sin aparecer en el render.
- (575.52 KiB) No descargado aún
Si, parece estar bien...
Mira en o Outliner que no tengas ese objeto oculto a cámara (la camara que hay en el outliner, que esté desactivada)
O mira que no lo tengas en otro layer.
O si es en Cycles, mira bien el material, no tengas ese color en los settings pero luego tengas el color de la pierna.
No se ahora mismo que más puede ser.
Hola, lo he \"solucionado\" borrandolo y copiando el de la otra pierna, sé que no es la mejor solución pero por ahora me vale, ya llevo meses con este proyecto y si me entretengo mas no lo termino.
Gracias Soliman.
Gracias Soliman.
Yo sigo igual y lo peor es que mis caras estan bien. Hice una prueba en exportarlo a 3ds max, en fbx, y el cuerpo esta desaparecido.... : (
- (269.53 KiB) No descargado aún
Se parece bastante a un problema de normales, es bastante raro que no lo sea. Pensé que podía ser un bug, pero en ambas versiones que subieron pasa lo mismo...muy raro.
¿Probaste poniéndole algún modificador? Supongo que no tendrá ningún material puesto, como para pensar que el material sea el problema.
En esa última imagen se ven caras duplicadas y creo que caras internas.
Haz el Remouve Doubles (W > Remouve Doubles) subiendo un poco el valor que hay en la barra de la izquierda, abajo del todo.
Si no se te arregla, súbelo a pasteall y lo miramos...
(se carga el BLEND y luego esperas unos segundos y verás que la dirección cambia, poniendo unos números detras) copias esa nueva dirección y la pegas aquí.
- (31.89 KiB) No descargado aún
Pues nada aun que ponga bien las caras sigue sin verse... y no se que hacer ya. Mis dos opciones es hacerlo desde 0 otra vez o como me dices tu, subirlo. Aun que ya no se ni que hacer
A ver si va a ser un problema de materiales.
Si cambias de cycles a internal, no sale el render.
Prueba a borrar el material y hacerlo de nuevo.
pues es gracioso porque no tiene ningun material, nada nada.
Pues subelo... no se puede \"adivinar\" lo que le pasa si no se mira.
